홈/ 질문/Q 25568
등록일: 2001-02-242001-02-24T14:53:52+09:00 2001-02-24T14:53:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
hatch pattern 중 postscript fill에 대한 질문
안녕하세용….
autocad r14 도움말에 보면 hatch pattern으로 postscript을 지원한다더군요..
즉, 그림상으로는 음영이 들어간 그라데이션(…..)이 가능하던데요.
혹, 이 방법이나 아니면 캐드 도면내에 래스터 이미지를 삽입하는 방법 말고
캐드 엔티티내에 직접 그라데이션을 처리할 수 있는 프로그램을 아시는 분은
꼭 꼭 꼭 좀 알려주세요….
수고하셔여.
  • 57 조회
    2. 모모
      2001-03-04T03:16:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-04 3:16 am
      안녕하세요…<br>
      캐드 프로그램중에 유니캐드(삼성에서 개발한 캐드 소프트웨어)라는<br>
      프로그램이 있는데요 이 프로그램은 도면작업을 하면서 캐드에서<br>
      직접 바탕에 그라데이션 작업을 할수있도록 만들어져 있더군요..<br>
      또 오토캐드 파일도 불러와서 작업을 할수가 있습니다…<br>
      <a href=www.unidesk.co.kr>www.unidesk.co.kr</a> 에 가시면<br>
      데모프로그램을 다운받으실수 있습니다.<br>
      그럼 20000 <br>
      살맛나는 세상^^~~~!
    3. okkssk
      2001-03-04T14:18:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-04 2:18 pm
      답변해 주신거에 고맙습니다.
      그리고요..
      autocad r14에서는 그런 방법이 없는지
      궁금합니다.
      꼭 알려주세요..
