홈/ 질문/Q 54601
등록일: 2005-07-282005-07-28T19:22:31+09:00 2005-07-28T19:22:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
hg(hgtext) 폰트를 사용한 한글을 다른 폰트(ghs…. 바탕체)로 변환하려면…
받아온 파일이 hg 폰트를 사용했는데..
수정을 하려니 한글이 깨지네요..
다른 폰트로 바꾸어 수정할 수 없을까요?
style에서 폰트를 바꿔주면 한글이 다 깨져버리네요…
고은글은 수정이 되는데…
다른 한글 폰트는 수정이 되지 않는 이유가 있는지요?
  • 25 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2005-07-29T10:13:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-29 10:13 am
      질문내용이나 글꼴은행에서 해당글꼴(hg)을 확인하면 조합형입니다. ghs,바탕체는 완성형입니다. 조합↔완성 전환은 style 에서 폰트변경으로 안됩니다.
