홈/ 질문/Q 44978
등록일: 2004-03-262004-03-26T17:23:11+09:00 2004-03-26T17:23:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
hide 시 원이나 호등을 부드럽게…
regen 명령시에는 원이나 호 등이 부드럽게 잘 나타났는데
hide 를 하면 원이나 호가 각이져서 부드럽지가 않습니다…
hide 상에서도 부드럽게 나타나게 할려면 어떻게 해야 하나요?
(검색창에 hide라 친후 검색을 했는데 여기에 관련된 것은 없기에
올립니다…)
  • 10 10 답변
  • 17 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    10 답변
      2004-03-26T17:27:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-26 5:27 pm
      viewres ?
      2004-03-26T17:34:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-26 5:34 pm
      circle zoom percent 를 최대인 20000 까지 해봤는데도 hide 시 매끄럽지가 않습니다.
      2004-03-26T17:42:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-26 5:42 pm
      3D 객체 인가요? ㅇㅇa surface 객체라면 surftab1,2 값으로 조절해야 하는뒤~~ ㅇㅇa
      2004-03-26T17:49:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-26 5:49 pm
      먼저 번거롭게 해드려 죄송합니다…3d객체가 맞기에 surftab1,2를 각각 10000까지 줘봤는데 hide하면 변함이 없습니다.
      2004-03-27T09:07:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-27 9:07 am
      facetres 값을 조절해 보세요…(0.01-10)10으로 될수록 부드럽게 보일겁니다.
      2004-03-27T09:08:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-27 9:08 am
      어차피 화면상의 뷰만 그렇게 보이는 것이기 때문에 출력과는 상관이 없습니다…걍 작업해도 무방할 듯….
    8. 비앙카 Lv.0
      2004-03-27T09:35:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-27 9:35 am
      내 생각도 블루칠칠님하고 같은 생각인데요. 다른 선을 더 추가해서 더 매끄럽게 하신다면 나중에 선이 엄청 많아졌을때 컴터가 버벅거리는 현상이 생길껍니다.
    9. 비앙카 Lv.0
      2004-03-27T09:35:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-27 9:35 am
      그냥 화면상에서만 그렇게 보이고 출력시엔 매끄럽게 나올꺼니 염려하지 마시지요
    10. [Deleted User]
      2004-03-29T13:55:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-29 1:55 pm
      일단 좋은 답변 감사드립니다…캐드 상에서 출력을 할 경우엔 님들 말씀처럼 부드럽게 나옵니다..
    11. [Deleted User]
      2004-03-29T13:57:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-29 1:57 pm
      그치만 전 작업을 한것을 파워포인트에 옮겨 붙이기 위해 그냥 복사하거나 bwmf를 사용합니다..그러다보니 화면에서와 같이 굴곡이 심하게 나타납니다
