홈/ 질문/Q 163364
등록일: 2004-03-302004-03-30T13:48:06+09:00 2004-03-30T13:48:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
HOLE이용한 나사생성과 돌출을 이용한 나사 생성의 차이
똑같은 M22 나사입니다.
-왼쪽은 22파이짜리 구멍을 말들구 THREAD 명령어로 M22나사를 말든것
-오른쪽은 평면에 작업점을 찍고 HOLE명령어에서 TAP을 체크한후 M22나사를 만든것입니다.
2D도면으로 변환하면 똑같은 M22인데 측면도에서 내경이 들립니다.
오른쪽의 것이 정확한 표현아닌가요 M22 암나사면 내경이 22파이여야 맞는것이죠
대개 암나사를 만들때 다른분들도 왼쪽의 방법을 쓰던데..M22의 표현이 정확하지 않은데 왜이런 결과가 나오는지요….
  • 6 6 답변
  • 28 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    6 답변
      2004-04-01T13:25:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-01 1:25 pm
      음…. M22 TAP을 실제 가공할땐 19.5에서 20.0정도의 구멍을 먼저 가공하고 다음에 TAP 작업을 하는걸로 알고 있습니다.
      2004-04-01T13:27:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-01 1:27 pm
      만약 님처럼 내경 22.0을 작업 후 TAP을 내면 골높이(깊이)가 얼마나 나올까요…체결이 좀 힘들지 않을까 생각됩니다.
      2004-04-13T06:15:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-13 6:15 am
      — 후니후니님의 글
      똑같은 M22 나사입니다.
      강명진 : 음…. M22 TAP을 실제 가공할땐 19.5에서 20.0정도의 구멍을 먼저 가공하고 다음에 TAP 작업을 하는걸로 알고 있습니다. 04/01 (13:25)
      강명진 : 만약 님처럼 내경 22.0을 작업 후 TAP을 내면 골높이(깊이)가 얼마나 나올까요…체결이 좀 힘들지 않을까 생각됩니다. 04/01 (13:27)
      강명진님 말씀을 듣고 보니 인벤터의 버그가 아니네요.
      C:Program FilesAutodeskInventor (버전 번호)Design DataThread.xls 를 보세요. 엑셀 하단에 ANSI Metric M Profile 이라는 탭을 선택하세요. 217번째 줄을 보시면 M22x2.5 에 관한 데이터가 있습니다. 암나사인 경우이기 때문에 엑셀 시트의 오른편에 있는 Internal 을 보시면 다음과 같이 나와 있습니다.
      Class: 6H
      Minor Diameter: 19.294 ~ 19.744
      Pitch Diameter: 20.376 ~ 20.6
      Major Diameter: 22 ~ 22.585
      Tap Drill: 19.5
      구멍의 내경을 d mm의 크기로 만든 다음, 스레드 피쳐로 M22x2.5 를 만들 경우, d가 19.294 에서 22.585 일 경우에만 스레드 피쳐를 생성시킬 수 있도록 인벤터가 허락합니다. 만약 d가 19.2 거나 22.6 일 때는 스레드를 만들 수 없다고 에러가 뜹니다. (제 생각에는 d 값이 19.294 ~ 19.744 일 경우에만 허락해야 될 것 같지만요…)
      엑셀 시트에 표기된 바와 같이 19.5 mm 정도의 드릴로 구멍을 가공하고 tap 작업을 합니다. 하지만 후니님처럼 d = 22 mm로 드릴 작업을 해 버리면, minor diameter가 19.294 ~ 19.744 값을 가진 tap 작업이 불가능합니다.
      구멍 피쳐 내에서 tap을 표기하면 Thread.xls에 의해 인벤터가 알아서 적당한 구멍 크기를 정해 줍니다. 따라서 도면에서 보는 바와 같이 minor diameter는 19.29 mm가 되고 major diameter는 22 mm 가 되는 겁니다.
      결론입니다.
      1. 구멍에 tap을 만드실려면 구멍 피쳐 내의 tap 옵션을 사용하시길 권장합니다. 인벤터가 알아서 드릴 크기를 계산하기 때문입니다.
      2. 구멍을 생성한 후 스레드 피쳐를 생성할 경우, tap 작업이 가능하도록 구멍 크기를 설정하시길 바랍니다.
      — Internal thread (위와 같이 암나사인 경우): 구멍의 크기가 스레드의 minor diameter와 거의 같도록 만드세요.
      — External thread: 축의 크기가 스레드의 major diameter와 거의 같도록 만드세요.
      즐벤~
      2004-04-13T08:45:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-13 8:45 am
      할말없는 질문에 답변하시느라…..
      2004-04-22T09:08:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-22 9:08 am
      요기 자료실에 올린 다른분들에 예제화일에 M22나사를 만들다고 하면 22파이짜리 홀작업을 하고 탭을 내셨길래.
      원래 인벤터는 그렇게 작업해야 정상적으로 생성되는걸로 알았습니다.
      에러 메세지도 안뜨는군요..
      하여튼 답변감사합니다.^^;
      2004-04-22T11:15:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-22 11:15 am
      천만에요… 근데, 후니님께서 질문 올리신지 3주가 넘어서야 제 답변을 읽으셨나 봐요.. 암튼 즐벤~
