홈/ 질문/Q 112092
영승짱
영승짱Lv.0
등록일: 2020-01-142020-01-14T10:40:50+09:00 2020-01-14T10:40:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
hook(후크) lisp(리습) 수정좀 부탁드립니다.
철근 샵을 하는 사람인데요
일자 라인에 45도 갈고리를 넣는 리습을 외국사이트에서 찾았는데
단순히 제가 클릭하는 방향에서 45도의 후크(갈고리)를 넣는 방법으로 수정하고 싶습니다
능력자님들 부탁드려요,,ㅠ
이거는 그리고 난이후에 뭐가 더 많은데 어떤걸 지워도 안된다고 나와서요 ㅠ
(defun c:ho ( / plent pt1 pt2 pt3 x pt5 add ang1 ang2)
(while (setq plent (entsel “Pick pline Enter to exit”))
(if plent (setq co-ord (mapcar ‘cdr (vl-remove-if-not ‘(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget (car plent))))))
(setq pt1 (nth 0 co-ord)) ; 1st point
(setq pt2 (nth 1 co-ord)) ; second point
(setq x (- (length co-ord) 1)) ; how many points- 1 as 1st point is 0
(setq pt3 (nth (- x 1) co-ord)) ; second last point
(setq pt4 (nth x  co-ord)) ; last point
(setq ang1 (angle pt2 pt1)) ; angle ofthe pline
(setq ang2 (angle pt3 pt4))
(setq add (getreal “Enter distance to add on”))
(setq pt5 (polar pt1 (+ (* 0.75 pi) ang1) add)) ; 135 degrees
(command “line” pt1 pt5 “”) ; new line
(setq ans (getstring “is line ok Y or N”)) ; is it in correct direction
(if (= “Y” (strcase ans)) ; y or Y
    (princ “ok”)
    (command “mirror” “Last” “” pt1 pt2 “Y”) ; flip line
(setq pt5 (polar pt4 (+ (* 0.25 pi) ang2) add)) ; other end
(command “line” pt4 pt5 “”)
    (princ “ok”)
    (command “mirror” “Last” “” pt4 pt3 “Y”)
(c:ho)
  • 35 조회
