홈/ 질문/Q 156826
등록일: 2009-04-092009-04-09T16:19:40+09:00 2009-04-09T16:19:40+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Hotfix관련 질문…
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9242019
위의 링크는 오토 데스크 다운로드 자료실 사이트 입니다.(서비스팩, 핫픽스등)
여기서 제가 궁금한것은 (몇일전에도 질문 드렸는데 아무도 답변이 없으셔서 다시 올립니다.)
인벤터 스케치에서 오토캐드 파일을 삽입하면 “쏘리 사용기간이 만료 됐다” 는 내용의
메세지가 뜨면서 프로그램이 다운 됩니다.
아래의 글을 보니깐 어떤핫픽스 설치로 해결이 가능 하다는데 어느것인지 몰라서ㅠㅠ
알려주세요…
참고로  2008버전이고,
서비스팩2까지 설치 했는데 그래도 다운되더라군요.
  • 13 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
