홈/ 질문/Q 25671
등록일: 2001-04-132001-04-13T19:09:22+09:00 2001-04-13T19:09:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
HP 사의 LJ5000 시리즈 레이져 프린터 캐드2000에서 사용하기..도스 PLT 출력두요,,^^
캐드 2000을 쓰고 있습니다…os는 98 이구여..
레이져 프린터를 샀는데….HP사의 LJ5000 시리즈 입니다…hp의 홈에있는 드라이버는 캐드 14 까지만 지원 한다고 합니다…
동호회님들은 아실 듯 해서 질문 드립니다….제게 도움이 될만한 내용이면 아무래도 좋습니다…답변 주시면 감사하겠습니다..
질문 1) 캐드 2000 정품 사용자에 한해서.. 패치같은게 있다고 하는데…..hp에서 지원되는 드라이버를 쓰면 캐드 2000 사용시는 뭐가 막 깨져서 나온다는군요..
직접해 본건 아니지만….ㅜ.ㅜ;… 해결 할 수 있는 방법이 있습니까..? 짐작 하시겠지만 제 캐드는 정품이 아닙니다…(ㅜ.ㅜ; 흑흑흑…..)
캐드 2000을 꼭 써야 되는데….프린터가 지원을 안하다니…헐…..
참고로, autodesk사에 전화 했더니만 ARS에서 다짜고짜 정품 등록번호 11자리부터 입력 하라네요….헐,,,바로 끊었습니다….
질문 2) 주로 캐드 작업에선 PLT로 저장해서 출력도 하고 보관도 하고 합니다…
현재는 컴에 hp사에서 지원되는 win용 드라이버만 깔았는데….찾아봐도 도스 지원용 드라이버는 없더군요…
당연히 도스에서 아무리 copy *.plt lpt1 을 남발해봐야..소용이 없습니다….레이져라서 빠르긴 한데…plt를 써 버릇해서
한장씩 날리기가 여간 불편한게 아닙니다….방법 좀 알려 주십시요……….
질문 3) 좀 다른 질문이긴하지만….기억이 가물가물해서…요…
PLT로 저장한 화일을 다시 EDIT하려면,,,기억엔…캐드에서 plt 확장자를 지원 했던것 같은데…아닌가요..? 제가 잘못 안건가요..?
쓰고 있는 캐드에선 plt를 불러 들일수 없군요,,,,,분명히 EDIT도 하고 했던것 같은데….헐…….
방법 좀 알고 싶습니다….plt로 저장했다가….다시 EDIT 할 수 있는 방법 좀…( 무식하게 확장자를 dwg로 바꿔 봤는데…안됩니다..-
제 캐드2000의 OPEN 형식에도..plt는 지원 안하는 걸로 되 있군요,,,ㅜ.ㅜ;
장문의 질문 멜을 ..불쑥 드려서 염치는 없지만….기대하면서…답장 기다리겠습니다…수고하십시요………..
답변 멜은 꼭 guitarlee@netsgo.com 으로 부탁 합니다…..
  • 30 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
