홈/ 질문/Q 159552
등록일: 2007-06-222007-06-22T13:08:59+09:00 2007-06-22T13:08:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
HP 워크스테이션 문의
회사에서 HP XW4400 쓰고 있구요
그래픽카드는 fx 쿼드로 3500입니다.
팬소리땜에 그래픽카드 한번 교체하구, 몇 일전 화면에 줄이 생겨 또 교체할 상태입니다. 어제 hp 서비스기사 왈, 같은 제품으로 교체만 가능하다고 하며 재고 없어 15일 정도 걸린다고 함
도저히 같은 그래픽카드를 쓰고 싶은 마음이 없어 다른 그래픽 카드 제품으로 교체해주던지,아님 환불할꺼라고 기사와 좀 입시름 했죠…
3개월 정도 밖에 안된 제품인데, 너무 열 받는군요.
본체까지 완전히 교체 해버릴까 합니다. 아님 환불로…
자문 좀 바랍니다(그래픽 카드 추천 포함)…
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2007-06-22T15:21:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-22 3:21 pm
      원하시는 답변은 아니겠지만, ㅋ 저희쪽에서 컴 비싸게 주고 샀는데 프로그램에 안맞는 그래픽 카드를 사서 –' 문제가 많이 생기더군요. 그냥 지나가는 여담이었습니다.
      2007-06-23T01:23:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-23 1:23 am
      처리짱님, 저도 현재 Quadro FX 3500 있는 HP xw4400 를 사용합니다. 저는 이 컴퓨터에 Windows XP Professional 64 비트 버전 깔고 4GB RAM 으로 잘 사용하고 있습니다.
      2007-06-23T01:23:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-23 1:23 am
      그래픽 카드에도 아무 문제 없구요. 팬 소리는 거의 안 들리는데요 (책상 밑에 놓아서 그런가?) LCD 모니터 2개를 연결해서 각 모니터당 1600×1200 해상도로 잘 됩니다.
      2007-06-23T01:23:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-23 1:23 am
      제 xw4400 에선 화면에 줄 생긴 적은 없는데요 (예전에 ATI 카드가 있는 IBM 노트북에선 화면에 줄이 자주 생겼지만요). 인벤터 개발팀에서 인증한 그래픽 드라이버를 사용하시나요?
