홈/ 질문/Q 43388
등록일: 2004-01-032004-01-03T15:00:40+09:00 2004-01-03T15:00:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
hp-cp1700에서 캐드출력시 실사출력이 안돼요.
안녕하세!! 새해 복많이 받으시구요!!!!
hp-cp1700 실사 (1:1)출력을 해야되는데 가로 방향으로 왜곡이 생기네요,
어떻게 할방법을 찾습니다.
드라이버 문제인가요…프린터 드라이버는 여러번 깔보았고요!
그리고 캐드 출력할(1:1) 프린터를 추천부탁드립니다.
잉크젯으로 크기는 A3, A4정도만하면되구요, 출력시 치수는 정확하게 1:1
이 되어야합니다.
꼬옥 부탁드립니다…
참고로 캐드는 현재 13, LT(2000, 2002, 2004)를 사용중입니다.
  • 28 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2004-01-03T15:09:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-03 3:09 pm
      제 견해는 이렇습니다.
      A4 :210 X 297
      A3 : 297 X420
      등 등
      이므로.
      도면의 총길이 에이포의 297보다 작으면 1:1이 되고.
      에이쓰리의 420보다 작으면 1:1이 됩니다.
      그러나 클 경우에는 1:1이 안되지요.
      그래서 스케일을 줄어서 출력해야 합니다.
      1:20, 1:40 1:50 등으로..
      P.S 버그 덩어리인 R13은 왜 쓰시나요?
