홈/ 질문/Q 43770
등록일: 2004-01-282004-01-28T11:35:58+09:00 2004-01-28T11:35:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
hp5100le 라인 교정 하는방법좀 알려주세요.
HP-5100LE 프린터를 사용하는데요
라인의 두께가 설정이 안되네요.. 방법좀 알려주시기 바랍니다.
저번에 문의 해보니 운영자님께서
자꾸 유로 동영상을 보라고 하시던데
설마 질문,답도 유로로 하신다는것은 아니겠죠?
그냥 답변만 해주세요.. 그런식으로 말고요.
부탁합니다..
  • 23 조회
      2004-01-28T11:48:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 11:48 am
      캐드상의 플롯 장치 설정에서 지정은 하셨는데 안된다는 말인가요? 프린터의 문제인가요? 정확히 상태 파악이 안됩니다.. 좀더 자세히..^^
      2004-01-28T11:50:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 11:50 am
      출력 펜 두께 설정하시는 것 말씀이신지..?? Print/plot configuration > pen assignments 에서 지정 값을 주시면 됩니다. 동영상이 아니라. 강좌에 보시면 설명이 되어 있습니다.
      2004-01-28T12:38:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 12:38 pm
      HP5000LE 제품을 CAD에서 제대로 출력하기 위해서는 비슷한계열인 HP4V로 맞추시는 것이 가장좋습니다.그리고 드라이브 업데이트는 필수(사실 이내용 알고 쓴 것은 아니고 아키에서 일부 퍼온겁니다..지송)..~~
      2004-01-28T13:17:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 1:17 pm
      hp4v로 별로 인데요 그냥 쓰는데염 잘나와염
