안녕하세요.
HYgtrE, HYGothic-Extra.. 이런 글꼴들이 모두 HY견고딕을 표시한다고 알고있습니다.
도면에 해당 문자로 된 스타일은 언제나 폰트가 없는 상태로 뜨더군요.
글꼴이 설치되어 있는대도 말이죠.
그래서 HY견고딕을 대체글꼴로 지정하여 해결 하였습니다.
그런데 도면을 열때 가끔 문자들이 제자리에서 90도 회전된 상태로 불러지더군요.
같은 도면을 열었다가 닫았다가를 반복 해 보면 정상적일때도 있고 90도 회전될 때도 있고
자기 마음대로입니다.
귀찮지만 스타일에 들어가서 HY견고딕을 다시 지정해주고 redraw 해 주면 정상 표기 됩니다만
문제는 mpl 명령어로 다수의 도면을 출력할 때에 발생합니다.
mpl 명령어로 수많은 도면을 불러서 플롯 하는 도중에 도면이 자동으로 열고 닫히게 되는데
중간 중간 90도 회전된 상태로 플롯되어버립니다. 다시 체크하고 해당 도면을 찾아서 출력 하다보니
일이 복잡해집니다.
해결 방법을 찾아보았는데 아직 효과적인 방법이 없어 질문드립니다. 도와주세요.
HYgtrE, HYGothic-Extra는 일반적으로 윈도우 폰트인데.
윈도우가 영문버전인경우와 폰트가 현재의 윈도우폰트가 아닌 옛날 윈도우버전의 폰트이기때문
발생하는 현생이라고 보실수 있습니다.
그 도면이 언제것인지에 따라서 해결방법이 달라지고,
사이트에서 검색하시면 폰트 컨버터 하는 방법이 있습니다.
이곳 저곳 찾아서 보시기를 바랍니다.
분명히 있습니다.
근데 mpl이 뭔가요?
mpl=멀티플롯
답변 너무 감사드립니다. 윈도우 폰트라는 말에 캐드 폰트 폴더에 있던
HYgtrE 를 윈도우 폰트에 넣으니 정상적으로 해결 되었습니다.
그런데 이번에는 HYGothic-Extra 가 90도 돌아가더군요..
둘 다 HY견고딕 인데 하나를 설치하면 다른 하나가 문제를 일으키니 답답하기만 합니다.
캐디안으로 폰트 컨버트 하는 방법 말고는 해결법이 없을까요?
캐디안이 아닐건데요
한 8년인가 10년인가 케케묵은 거 있는데
