홈/ 질문/Q 159000
등록일: 2007-10-162007-10-16T12:12:58+09:00 2007-10-16T12:12:58+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
iam형식을 ipt 형식으로 바꿀수 있나요 ?
IAM형식을 단일몸체로 IPT로 변경이 가능한지요*^.^*
저는 일부 IGS, STP LABRARY를 받아서 사용하는데 다운받은 파일을 열면
IAM 으로 수많은 PART를 포함할경우가 많습니다. 그래서 파일관리가 힘든경우가 많아 굳이 IAM 형보다는 단일 부품형태로(BASE) 변형이 되면 하나의 파일로 관리가 가능하지 않을까 하여 여러분의 질문을 드립니다.
  • 69 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2007-10-16T13:00:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-16 1:00 pm
      가능합니다. 3일 전, 같은 질문 올리셨을 때 답변드렸는데 못 보셨나요?
      2007-10-16T13:00:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-16 1:00 pm
      파생 조립품 (derived assembly)을 생성하면 됩니다. 방법: 새 부품 시작 > 파생 구성요소 (Derived Component) > iam 을 선택
      2007-10-16T13:01:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-16 1:01 pm
      기본적으로, 조립품과 파생 조립품 사이에 서로 연관성 있습니다. 연관성을 해제할 수도 있구요.
    등록일: 2007-10-132007-10-13T13:08:59+09:00 2007-10-13T13:08:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    어셈블리 파일을 part 형식의 파일로 전환 할수 있으신 분 답변 부탁드려요
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      1. [Deleted User]
        2007-10-13T14:44:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-13 2:44 pm
        파생 조립품 (derived assembly)이 ipt 형식입니다. 방법: 새 부품 시작 > 파생 구성요소 (Derived Component) > iam 을 선택
