홈/ 질문/Q 163772
등록일: 2003-10-112003-10-11T22:19:06+09:00 2003-10-11T22:19:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Icon의 설명 Popup이 뜨지않는데 이유를 아시는 분.
Windows와 AutoCAD 에서는 전혀 이상이 없는데 Open GL이 필요한 3D S/W 에서만 Icon 설명 Popup이 안나옵니다.
이 컴퓨터에 3D S/W를 처음 Setup 하여 이들 S/W는 Icon에 그러한 기능이 없는 줄 알고 몇달 사용하였는데 나중에 알고 온갖 방법을 다 써봤지만 해결불능 입니다. 다른 성능은 모두 만족한데…
VGA & Mouse Driver, Setup & Config, Mouse의 교체, OS 등등 이제 남은 방법은 VGA의 교체 뿐입니다.
혹시 아시는 분 있으면 알려 주십시오.
S/W – Topsolid, Inventor – Win2k
VGA = Quadro2 MXR/EX
CPU = P4 2.2G
RAM = 512M
MB = Unitec
  • 10 10 답변
  • 17 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    10 답변
      2003-10-12T15:07:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-12 3:07 pm
      Icon의 설명 popup이라면, tooltip을 말씀하시는 것 같은데요.
      인벤터에서 tooltip이 안 보인다는 소리는 처음 듣는데…
      그래서 제가 인벤터 뉴스그룹을 검색해 보니, 두 명이 이런 문제가
      있었는데, 한 명은 mouse cursor를 icon에 안 놓고 text에 놓아서
      생긴 유저 실수였고 (설마 이 경우는 아니겠죠?)
      다른 한 명은 Windows 2000에서 GeForce 2 카드를 사용하는데,
      다른 유저들은 그런 문제가 없어서 별로 시원한 답변이 없네요.
      SpaceBall (일종의 3D 마우스)을 사용할 경우, 그래픽은 움직이지
      않을 정도로 SpaceBall을 약간 눌렀을 때, SpaceBall을 놓을 때까지
      tooltip이 없어진다고 그러는데, 이 경우도 아닌 것 같죠?
      또 다른 답변으론 Windows에서 tooltip에 대한 fade effect를
      꺼 보는 건데요. Windows 2000에선 Display Properties > Effects >
      Use transition effects for menus and tooltips 에 체크를 없애 보시고,
      Windows XP에선 Display Properties > Appearance > Effects >
      Use the following transition effects for menus and tooltips 라는
      곳에 체크를 없애 보세요.
      제가 support.microsoft.com 에서 검색해 보니까, Windows XP에서
      OpenGL을 사용할 경우, tooltip에 바로 전 tooltip의 설명이
      나타나는 경우가 있어서 HotFix를 내놓은 게 있긴 한데,
      http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;814135
      이 경우도 아닌 것 같고… 음…
      회원님들 중에 tooltip 안 보이는 분 계세요?
      2003-10-12T16:27:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-12 4:27 pm
      답변에 감사드립니다. 메뉴및 도구설명에 전환효과 사용 유무가 Icon & Menu에 영향을 주는 것은 틀림없으나 그래도 툴팁이 3D S/W 에서는 안나오는군요.
      2003-10-12T20:38:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-12 8:38 pm
      Tool Tip이 안나오는 문제를 해결하려고 낭비된 시일이 도합 5일은 족히 될겁니다. 그런데 이유를 알고나니 너무 허탈합니다.
      나는 92년도에 CAD System(AutoCAD R10)을 사용하면서 부터 Dual Monitor를 사용하였으며 지금도 21″를 Dual로 사용하면서도 화면의 크기를 극대로 활용하기 위하여 밑에나오는 시작메뉴를 자동 숨기기로 설정하여 사용하고 있습니다.
      이 자동숨기기가 문제였습니다. 지금까지 오랜 세월을 컴퓨터와 함께하면서 시작메뉴 표시줄을 자동숨기기 했다고 툴팁이 안나오는 S/W는 없었기에 엉뚱한 부분만 찾아 헤멜수 밖에 없었습니다.
      왜 Open GL을 요하는 S/W의 경우 이러한 현상이 나타나는지 이 현상이 기록된 문헌을 못찾았었는지 또 이것을 아는 사람이 없었는지 모르겠습니다.
      그러면 모두들 작은 모니터를 이용하면서도 밑에 시작메뉴 줄이 나오도록 이용한다는 것인지 또는 다른 컴퓨터에서는 시작메뉴를 숨겨도 이상없이 툴팁이 뜨는지 알고싶습니다.
      참고로 하시고 의견을 첨부하여 주십시오.
      2003-10-13T13:12:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-13 1:12 pm
      혹시 모니터 하나만 사용하고 시작메뉴를 자동숨기기 설정해도 툴팁이 안 나올까요?
      2003-10-13T15:05:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-13 3:05 pm
      하나만 사용해도 같습니다. 물음은 다른 컴퓨터는 이상이 없다는 뜻입니까?
      2003-10-14T08:52:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-14 8:52 am
      이상허네 나는 툴 팁 다 나오는데~~
    8. [Deleted User]
      2003-10-14T14:52:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-14 2:52 pm
      저도 시작메뉴를 숨겨도 툴팁이 잘 나오는데요.
    9. [Deleted User]
      2003-10-14T21:59:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-14 9:59 pm
      예 감사합니다. 내 컴퓨터 만의 문제이군요. 그러나 이유까지 알았으면 좋겠지만 일단 해결된 것으로 만족하겠습니다.
    10. [Deleted User]
      2003-10-15T03:17:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-15 3:17 am
      또 7시간 까먹었네 끝까지 물고 늘어지는 것은 좋은점도 있겠으나 너무 대범치 못하다는 자조를 해봅니다. ACEMan-pro라고 메가패스 자동접속 S/W의 연결을 끊으니 시작메뉴를 숨겨도 툴팁이 뜨는군요.
    11. [Deleted User]
      2003-10-15T03:20:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-15 3:20 am
      ACEMan-pro의 버젼업을 하고 시험하느라 많은 시간을 보냈지만 버젼업을 해도 마찬가지였습니다. 관심가져준 여러분 감사합니다.
