홈/ 질문/Q 156482
등록일: 2009-08-102009-08-10T10:55:37+09:00 2009-08-10T10:55:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
idw에서 같은폰트 다른특수기호
안녕하세요..
요즘 많이 더우시죠,.~~!
여기 부산은 여름날씨같지 않네요..
인벤터 2009버젼을 사용하고 있습니다.
idw에서 폰트를 Romans를 사용하고 있구요.
아래 그림에서 처럼
 30파이 는 선을 선택해서 찍힌(자동으로 삽입된) 치수이고
 34파이 는 각 모서리를 찍어서 나온 치수를 텍스트 편집-특수기호 삽입 을 이용해서 파이 를 입력했습니다.
조금씩 형태가 다르죠,,,,
이거 예전 버젼에서부터 계속 이렇던데 바로잡을 방법을 알고 싶습니다.
30파이 의 폰트(특수문자) 든지 34파이 의 폰트(특수문자)든지 둘중에 하나로 통일됐으면 좋겠습니다.
모두들 즐거운 한 주 되시고…!!
더위는 안드셔도 됩니다…
대신 이거 맛나게 드셔요..~~~
  • 37 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-08-11T08:34:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-11 8:34 am
      이거 아무리 찾아도 기호의 폰트설정하는 곳이 없네요… 아무래도 오토데스크에서 바로 잡아줘야 되는 부분 같습니다.  다른 고수님께 패~스
      2009-08-11T09:02:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-11 9:02 am
      저도 이거땜에 오토데스크에 요청했었는데…답이없드라구요…
      일단 내용은 text폰트가 2가지로 적용되요 스타일에서 적용한 폰트와 자동으로 삽입되는 기호들은 오토데스크 자체폰트로 들어가게 되있나봐요…
      text편집에서 기호삽입하는 창에 보면 파이기호가 두가지가 있습니다.
      저같은 경우는 처음에는 서로 폰트를 맞출려고 일일이 들어가서 편집하다가 귀찮아서 그냥 두가지 혼용해서 써요… 뭐 폰트가 다르다고 도면에서 정보가 잘못 전달되는것도 아니고…
      그래도 이런건 오토데스크에서 좀 바로잡아줬으면 참 좋으련만…
