홈/ 질문/Q 157172
등록일: 2008-12-302008-12-30T17:44:57+09:00 2008-12-30T17:44:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
idw에서 “스타일 표준 및 편집기” 질문 드립니다.
안녕하세요!!
도면 작성 시에 “스타일 및  표준 편집기”에서 기본표준(ISO)를 수정하고 “치수”에서도 형식을
수정한 후 저장을 해도 도면 작업시에 적용이 되질 않습니다. 너무 답답하네요. 주문자(ISO)만
수정을 하면 글씨가 커지는 건 적용이 되는데 나머지는 적용이 되질 않습니다. 왜 이런 문제점
이 발생하는 걸까요??
  • 81 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2008-12-30T18:34:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-30 6:34 pm
      ISO는 건들지 말고, 복사후 이름 바꾸는게 아닌가요, 예전에 그렇게 했다는 것 같아서요
      2008-12-31T09:05:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-31 9:05 am
      1. 스타일 편집기 맨위쪽 표준에서 스타일 하나 새로 만든다음(오른쪽 마우스-iso를 기본으로 새스타일 만들기) 여러탭들을눌러 사용자에 맞게 수정하시고 사용가능한 스타일 탭-스타일 유형에서 치수를 선택하고 미리 만들어 놓은 사용자 치수 스타일에 체크하시면 됩니다.(나머지는 해제) 그리고 표준에서 새로만든 스타일 활성(오른쪽 마우스)
      2. 스타일 편집기 객체 기본값에서 새 스타일 하나 만드시고 새 스타일의 객체 스타일을 각각 클릭하여 새로 만든 치수 스타일 적용
      아마도 둘중 하나 또는 둘다 해보세요…..참고로 저는 둘다 했습니다.
      2008-12-31T11:11:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-31 11:11 am
      인벤터 실행시키고 아무것도 열지 않은 상태에서 프로젝트를 클릭하면
      각각의 프로젝트 파일이름이 나오는데 디폴트 상태의 프로젝트의
      스타일 라이브러리 사용항목에 읽기전용이나 사용안함으로 설정돼있으면
      스타일 아무리 바꿔서 저장해봐야 프로젝트에서 오류메세지가 뜹니다.
      그걸 ‘예’로 설정변경하셔서 스타일 변경후 저장하고 다시 열면 인식이 정확히 다 됩니다.
      단, 디폴트 상태의 스타일 라이브러리는 영영 돌아오지 못하죠,
      그걸 방지 하려면 프로젝트를 새로 하나 작성하셔서 쓰시는 방법이 있습니다.
