홈/ 질문/Q 164292
등록일: 2002-03-292002-03-29T08:09:00+09:00 2002-03-29T08:09:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
idw에서 템플릿 도면 만드는 방법…
idw 환경에서 저희 회사만의 form을 작성하려구 합니다.
경계는 다 만들었는데 그놈의 표면거칠기 기호…(다들 어떤건진 아시져?) 대부분의 회사에서는 아직도 역삼각형 모양의 표면거칠기 기호를 사용하시리라 믿습니다. 저희도 그걸 사용하는데 인벤터에서는 지원하질 않는군여. 글구 ks나 jis등등의 것들이 이미 모양이 변경된 것으로 알구 있습니다.
경계를 템플릿 폴더에 저장하구 다시 그걸 불러서 도면주석에서 하단에 범례를 만들어 작업자들을 이해 시킬려구 하는데 다 작성하구 다른이름으로 저장을 하거나 저장을 하구 난 다음에 다시 오픈 시키면 표면거칠기 기호들이 전부 사라져 버리네염.
어떻게 된 일인지….
꼭 부탁 드립니다.
  • 29 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 송진규
      2002-03-29T08:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-29 8:09 am
      자료실에서 "idw standard file"이라고 되어 있는 자료 다운 받아
      열어 보세요.
      ——————— [원본 메세지] ———————
      어떻게 된 일인지….
      꼭 부탁 드립니다.
