홈/ 질문/Q 152538
등록일: 2016-04-202016-04-20T14:40:53+09:00 2016-04-20T14:40:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
idw파일 래스터 뷰
idw에서 dwg(autocad)로 내보내기를 하려는데 내보내기 진행률 이라 나오고 내보내기가 진행이 되지 않네요..
아마 래스터 뷰로 되어서 그런것 같은데..
인벤터 다시설치하기 전에는 이런일 없었는데 다시 깔고나서터 래스터 뷰로 되어서… 체크 해제해도 자동으로 체크가 되버립니다 ㅠㅠ.
인벤터버전은 2014버전입니다
도움 요청 드립니다
  • 319 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2016-05-13T18:08:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-13 6:08 pm
      래스터뷰는 IDW에서 모델링 파일에 대한 해석이 마무리 되지 않았다는 것입니다.
      1번째, 가변이 많을 경우 발생합니다.
      2번째, 곡면이 많을 경우, 특히 구매품 3D파일을 인벤터로 변환하였을때 곡면이 많은 경우가 있습니다.
      3번째, 에러에 대한 해결을 하지 않고 바로 IDW 작업을 진행한 경우.
      대부분 PC를 켜두고 기다리시다보면 래스터 뷰 상태가 사라집니다.
      마지막으로  PC사양이 낮을 경우 입니다.
      아래의 링크를 가시면 인벤터2014버전의 시스템 사양입니다.
      https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-Autodesk-Inventor-2014-products.html
      PC사양도 좋은데도 불고 하고 계속 래스터뷰상태를 유지한다면
      모델링시 혹은 어셈블리작업시  뭔가 꼬여있다는 것입니다.
      이런경우 원인을 찾기가 쉽지 않습니다.
      다시 모델링 하시거나 조립을 차근차근 다시 해보는 것이 정신건강에 좋습니다.
