홈/ 질문/Q 155010
등록일: 2010-11-182010-11-18T17:46:46+09:00 2010-11-18T17:46:46+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
idw 작성시 몇 가지 궁금하게 있습니다.
안녕하세요?
고수님들~
제가 부품도 설계를 하고 있는데 몇 가지 궁금한 사항이 있어서 이렇게 글을 올립니다.
1. 모델링(.ipt)파일을 idw로 불러 들일 때 모델링에 스케치로 글씨만 써 놓은게 있는데요
     idw로 불러 들어 오면 글씨가 안 보입니다.
2. 모델링에서 색상을 부여한 다음에 idw로 불러 와서 작업 후 오토캐드 dwg로 변환을하면,
     색상이 없어지고 선만 나오고, idw에서 텍스트로 쓰고 색상을 준 것만 오토캐드에서 색상이 나옵니다.
3. 정리를 하면 첨부된 이미지와 같이
     idw에서 표현한 색상 모두가(면 색상도 포함) 오토 캐드 파일에 표시가 됐으면 하는데요…
    고수님들께서 좋은 방법이 있는지요? 부탁 드립니다.
감사합니다.
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-11-26T16:37:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-26 4:37 pm
      dwg에서 색상이 나오게 하려면 모델링과는 별도로 idw 상태에서 투영을 사용해서 직접 색상을 넣어야 합니다. (해칭 사용)
      2010-11-26T16:39:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-26 4:39 pm
      안녕하세요?
      고수님~ 좋은 정보 감사합니다.
      덕분에 일이 잘 풀리고 있습니다~~ *^^*
      쌩유~~
