홈/ 질문/Q 160982
등록일: 2006-05-292006-05-29T17:11:00+09:00 2006-05-29T17:11:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
idw->dwg변환후 캐드에서 치수문제점..
idw에서 그린 치수가 오토캐드에서도 그대로 보입니다.
그런데 문제는 오토캐드에서 치수기입하려고 하니
치수가 너무나 작게 나오네요. 물론 오토캐드에서 디멘젼스타일에서 치수설정을 바꾸거나 다른걸루 하면 됩니다.
하나라면야 이렇게 하겟는데 많은걸 일일이 하기에는 번거로움이 있네요.
인벤터 11자체에 있는듯 한데.. 있죠? ㅠㅠ
방법좀 알려주세요.. 모르겟네요.
왜 오토캐드 넘어와 치수기입하려면 깨알만해지는지;;;
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2006-05-29T17:16:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-29 5:16 pm
      흠.. 인벤에서 한 그대로 스타일을 가져오네요.. 그런데 캐드에서 인벤 치수스타일을 따리지 않고 캐드 자체의 스탠다드를 불러드려서 그렇네요 ㅡㅡ;쩝;
      2006-05-29T17:25:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-29 5:25 pm
      ㅡ,,ㅡ;; 왜 .. 아.. 왜 캐드에서 스타일을 무시(override)하는걸까요??;;
      2006-05-31T15:57:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-31 3:57 pm
      디멘져 스켈을 바꾸시지요.. 어차피 쓰시는 디멘져 스타일은 정해져 있을테니까요. 스켈만 바꾸셔도 다시 치수 기입하시면..될뜻..
