홈/ 질문/Q 100638
등록일: 2014-03-132014-03-13T11:49:00+09:00 2014-03-13T11:49:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
idwgtab관련 질문드립니다.
안녕하세요 고수님들? 질문있어서 글씁니다.. 제가 idwgtab을 깔았는데요.. 예전 같은 사양의 컴퓨터에선 분명히 예를들어 2개의 캐드파일을 열면 idwgtab이 실행되면서 작업표시줄에 캐드창 한개만 뜨면서 2개의 파일이 열렸는데 새로 깔았더니 자꾸 작업표시줄에 캐드창이 두개가 뜹니다. 이상해서 캐드로 들어가보면 탭이 분명히 idwgtab으로 되어있는데 답답합니다ㅠㅠ 그래서 제가 한개파일을 열고 다른 파일을 열었더니 되긴 되더라구요.. 근데 그것도 한개씩만 열어야 idwgtab이 실행되더라구요.. 딱 한방에 여러파일을 동시에 열어 idwgtab이 깔끔하게 실행되게 도와주실분 없으세요.. 답답해 미치겠습니다ㅠㅠ 답변부탁드려요~~
  • 46 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 백발도인 Lv.31
      2014-03-13T13:11:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-13 1:11 pm
      sdi 엔터 0 엔터
      2014-03-13T13:40:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-13 1:40 pm
      그것도 해봤는데 안되던데요..ㅠㅠ
      2014-03-13T15:14:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-13 3:14 pm
      무슨 말씀인지  정확히 이해가 안됩니다,.
      물론 제가 아둔한것이 원인입니다,,,
      0. IDWGTAB은 다중창 오픈, 다중캐드오픈 되는 부분이랑 상관이 없습니다
      1. 일반적으로  도면을 눌러,  캐드가 한번만실행되고,
      내부에서  계속 열려야함에도,  매번 캐드가 실행된다면,,,
      그유명한,,,,    xxx 오류입니다
      하여간,,,,  암튼,,,  많은,  경우의수가있지만,  대부분의경우, 해법은,,,
      캐드화일 암거나 하나  마우스오른쪽 >>>  연결프로그램 >>>
      기본연결프로그램, >>>  Autocad Launcher,,,  로  선택하시면 됩니다,,
      이때 모든화일에 적용에 체크,,,  아래그림은 윈7 이지만,  XP도 대소동이입니다
      볼록2
