홈/ 질문/Q 162507
등록일: 2005-03-162005-03-16T19:38:33+09:00 2005-03-16T19:38:33+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
idw에서 치수기입방법좀 –”
항상 수고들하십니다 ㅎㅎ
idw에서 치수기입을 할때 소수점이하가 없으면 치수는 소수점 없이
나오고 소수점이하가 있으면 소수까지나오는 방법은 없나요??
예) 12.0은 12로, 12.5는 12.5로요…
소수점을 나오지 않게하면 12.5같은경우 반올림하여 정수화13으로
도면에 나오더라구요.. 일일이 고쳐주기두 힘들고해서.. 방법이 없나
생각끝에 글을 올립니다 부디도와주세요 ^^;;
그리고 즐거운 하루하루 만드세요~
  • 25 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2005-03-17T13:35:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 1:35 pm
      Dimension Styles에 가시면 Units에서 Display구역이 있습니다. 그곳에 Leading Zero에 체크하시고요 Trailing Zero에는 체크를 꺼주세요.
      2005-03-17T13:39:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 1:39 pm
      혹시 공차도 넣어야 한다면 Dimension Styles에서 Tolerance를 클릭 같은 방법으로 하시면 됩니다. 허접하지만 도움이 되었으면 해서 올립니다.^^
      2005-03-17T19:10:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 7:10 pm
      감사합니다 ^^ 작업이 마니 쉬워지겠어요 ㅎㅎ
      2005-04-07T15:55:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-07 3:55 pm
      idw 에서 치수가져오기가 안됩니다.
