홈/ 질문/Q 160658
등록일: 2006-09-072006-09-07T22:44:53+09:00 2006-09-07T22:44:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
iFeature 공부하고 싶어요
도면을 작성하다보니iFeature를 사용하면 상당히 편할것 같아서 IFeature 공부하고 싶은데 자료 부탁 드림니다.
iFeature에 대해서는 완존히문외한이라….
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2006-09-08T00:44:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-08 12:44 am
      — dennislee님의 글
      답변드립니다.
      답변자: 박일규/parkilgyu2006@hotmail.com
      1)사용하는 프르그램 버전은 어떻게 되나요,ais,aip등
      2)data 관리를 병행 하나요(ex.vault/pdm)
      3)유일하게 autodesk 제품만을 사용하나요.
      4)solidworks2006,2007 또는 cata p3 v ? 얼마까지 사용해보셨나요
      5)그리고 과연 ifeatuer를 data관리하여 꼭 사용해야하나요.
      질문의 내용이 너무 광범위 하여 딱히 본인에게 맞는 답변을 할수가 없네요.
      요점: aip11을 기준으로 말씁드립니다.우선 ifeature를 사용하면 좋겠지만 그것 보다는 컨텐스 라이브러리에 part예를 들면 .ipt확장자를 가진 feagure를 만들어서 사용하세요.그것은 aip11에 들어있는 컨텐츠 라이브러리를 한번이라도 보시면 도움이 됩니다.
      요점1:FA 시시각각으로 변화하는 산업현장에서 굳이 IFEATURE를 사용할필요는 없습니다. 관리만 늘어납니다.
      요점2:수준급의 설계사용자로서 귀하께서 원하시면 제가 왜 필요없는지를 자세하게 알려드리겠습니다.
      요점3: 왜 필요없는지는 우선은 AISI,JIS 의 표준 메카니즘을 구성할수 있는 지식과 설계능력을 기본 BASE로 한다면 굳이 관리할 필요가 없습니다.그리고 3D맞물림 기능이 지원됩니다(AIP11강력한 특성)
      요점4:그리고 위의 질의를 하시는것으로 보아서는 아직 공부가 많이 필요한것 같으네요.
      요점5: 그리고 귀하께서 시원한 대답을원하시면 위의 주소로 연락을 하시면.답변드리겠습니다.이부분만을 설명하는데 지면이 부족해서 있니다.
      그럼 이만.
