홈/ 질문/Q 164208
등록일: 2002-11-062002-11-06T13:31:00+09:00 2002-11-06T13:31:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
iges 파일 변환에 대해서….
안녕하세요..일하다가 자꾸 안되는 부분이 있어 질문드립니다.
부품파일을 다른파일(IGES파일)로 저장하여 ANSYS에서 볼려고 하는데
어떤거는 되는데 어떤거는 안되고 그러네요…
CATIA에서는 다 열리는데요.
무슨 문제가 있나요…
그리고 IGES파일로 변환시키면 .xlo라는 파일도 같이 만들어지는데
이 파일은 뭐하는 파일인지도 알고 싶습니다.
감기조심하시고요.희망찬 나날 보내세요.
  • 58 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 정상철
      2002-11-07T00:05:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-07 12:05 am
      .xlo 화일은 변환 정보 화일 입니다..
      어떤 오브젝트가 변환 됐고.. 어떤 놈이 변환 안됐는지
      확인 하실 수 있습니다..
      떠한.. IGES 화일을 변환 하실때는 IGES버전을 확인 하십시요..
      Autodesk 제품은 항상 최신의 IGES를 사용 합니다..
      그래서 오래전에 구입한 Ansys라면 못불러 드릴수도 있습니다..
      그럴때는 IGES의 버전을 낮추어서 변환해 보세요..
      ^^도움이 되시길..
