홈/ 질문/Q 111849
등록일: 2019-10-172019-10-17T17:14:44+09:00 2019-10-17T17:14:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
igs나 3dm 파일을 오토캐드 파일로 변환(dwg)할 수 있나요?
도면을 처음에 igs 파일로 받아서 열줄 모르다가… 라이노세로스 라는 프로그램을 설치하고 겨우겨우 열었는데요, 그냥 다른이름으로 저장 해서 dwg 파일로 저장하니 위에서 내려다본 모양만 찍히고 다른 부분은 안나오더라구요…
이런 방법으로 하면 안되는건가요?
  • 258 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2019-10-17T18:59:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-17 6:59 pm
      import 명령으로 불러와야 합니다.
      SAT , IGES , STEP 등의 3D 파일을 불러올수 있습니다.
      3D 전용툴에서 불러온것보다는 좀 못하지만,
      그래도 얼추 봐줄만 합니다.
    3. 백발도인 Lv.31
      2019-10-17T19:48:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-17 7:48 pm
      라이노에서 dwg파일로 저장할때 평면도만 저장을 해서 그렇습니다.
      정면도 따로 우측면도 따로 저장을 해야 합니다.
      라이노 좋은 프로그램 입니다.
      2019-10-18T08:56:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-18 8:56 am
      다른이름으로 저장 들어가서 어떻게 선택을 해야하죠? 따로 선택하는 부분이 없는 것 같아서요…
