홈/ 질문/Q 163045
등록일: 2004-08-052004-08-05T15:31:48+09:00 2004-08-05T15:31:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
igs 파일을 열어서 idw로 할려고 하는데
cannot create drawing view for empty model documents
이런 메세지 가 뜹니다,,
어떻게 해야 하나요?
  • 13 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2004-08-06T07:45:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-06 7:45 am
      — 대범이님의 글
      이런 메세지 가 뜹니다,,
      어떻게 해야 하나요?
      서피스는 질량이 없기 때문에 empty model 이라는 에러가 뜨는 것 같습니다.
      솔리드로 변환한 후, 파일 > iProperties > 물리적 특성 탭 > 업데이트 버튼을 누르세요. 없었던 질량이 생길 겁니다. 그 다음 부품을 idw 로 불러오면 에러가 안 뜰 겁니다.
      Tip&tech 131번글 IGES 서피스를 인벤터 솔리드 부품으로 변환하는 방법을 보세요.
