홈/ 질문/Q 29780
등록일: 2002-03-272002-03-27T11:43:01+09:00 2002-03-27T11:43:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
igs file 읽어들이기
카티아 에서 igs 로 변환 저장한 파일을 mdt 가아닌 cad에서 읽어들이는
방법에 대해서 아시는분 리플 부탁합니다..
지금은 mdt 에서 읽어들여서 dwg로 저장한 다음..cad에서 다시 읽어 들여서
작업을 하구 있습니다..
참고로 3명이 작업을 하는데..2명은 cad만 깔려있구..저만 mdt하구
cad하구 같이 깔려 있어서..번거로움이 있습니다..
그럼 수고하시고요..행복한 하루 되세여..
  • 26 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    2. 손창환
      2002-03-27T13:29:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-27 1:29 pm
      일반 r14 2000에는 iges traslator가 없습니다
      정품사용시 옵션으로 추가할수있구여(+60마넌정도)
      mdt에서 띄우는게 좋을거 같군여
      참고로 4.0보다는 3.0이 면이 더잘뜹니다
    3. master
      2002-03-27T13:40:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-27 1:40 pm
      답변 감사합니다…
      그럼..오토데스크에 문의를 해야겠군여..
      그리구..MDT6.0 사용하구 있습니다..
      수고하시구여..행복한 하루 되세여..
