홈/ 질문/Q 154410
등록일: 2011-08-062011-08-06T10:48:54+09:00 2011-08-06T10:48:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
iLogic 문의 (다른이름으로저장)
오랜만에 또 질문합니다.
iLogic 사용하여 설계시 다른이름으로 저장하는 방법이 있는지 문의합니다.
예를 들면 부품 A, B, C 가있고 상위 조립품 Z가 있을때 A B C 는 조립품 Z내에서 iLogic 으로 매개변수를
자동으로 계산되어 수정합니다.
이때 A가 모터라면 자동으로 매개변수가 바뀌어 다른타입으로 바뀌게되지만 실재 파일이름은 그냥 A 입니다.
처음파일은 A 이지만 규칙실행시 바뀐 스펙에따라 1HP.ipt 혹은 2HP.ipt 같이 파일을 저장하고 싶습니다.
이것을 응용하면 조립품 이름도 바뀔수도 있을테니까요.
Part Number 는 바꿀수있으나 파일이름은 바꿀수있는 옵션이나 명령이 없네요.
아시는분 답변 부탁드립니다.
  • 10 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2011-08-06T12:50:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-06 12:50 pm
      아 이건 해결했습니다. 휴~
      ThisDoc.Document.SaveAs
      이어서 다른질문~!
