홈/ 질문/Q 163857
등록일: 2003-08-102003-08-10T17:07:00+09:00 2003-08-10T17:07:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
inch—>mm로..방문해보셈의 외국계사이트를 방문하면 모두inch로 되어있어요^^
안녕하세요.
mm로 바꿀수있는 방법이 있나해서요
다운로드해서 열어보면 모두inch ..그곳에 덤칠즉..line하나그어도
inch잖아요..mm로^^
아시는 분 리풀좀달아주세요
그럼 수거하세요
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 김봉호
      2003-08-12T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-12 12:00 am
      설정을 mm로 변경하면 됩니다만, 대부분 ipart등….설정된 값으로 되어 있는 것이 많이 있어서 값이나 함수를 편집해 주어야 사용이 가능 할 거 같군여…혹 원 하는 치수가 일치 하면 기냥 사용해도 되지만 제생각에는 아마도 mm에서는 맞는 것이 하나도 없을 듯 합니다. 도움이 되시길…
    3. 김기백
      2003-08-13T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-13 12:00 am
      부품이나 조립품은 이렇게 하시면 되고 도면에서는 형식 >>> 표준 이나 치수 유형에서 설정을 하실 수 있어요. 도면에서는 원하는 단위를 사용하여 각각 치수 기입이 가능하죠.
    4. 정동원
      2003-08-18T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-18 12:00 am
      아..흉..감사합니다..김기백님..^
