홈/ 질문/Q 162056
등록일: 2005-08-052005-08-05T11:15:23+09:00 2005-08-05T11:15:23+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
inch -> mm 로 바꾸는 방법을 알 수 있을까요?
mm치수로 inch단위계에서 그려진 step파일을 받았는데(Pro-e에서 작업),
예)구매품 스팩상에서 30×30 mm짜리 블록이 30×30 inch로
그려져 있어서 25.4배 크기로 되어 있습니다.
변환이 가능한지, 파트는 20개 정도입니다.
파트랑 어셈이랑 다 있습니다.
  • 124 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2005-08-05T15:46:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-05 3:46 pm
      답변입니다.
      1. STEP 파일을 인벤터에서 엽니다.
      2. 도구 > 문서 설정 > 단위 탭 > [길이] 란을
      [인치] 에서 [밀리미터] 로 바꿉니다.
      이렇게 하면 30 인치가 762 mm (= 30 * 25.4) 로 바뀝니다.
      3. 문서를 저장합니다 (IPT 로).
      4. 새 부품을 시작합니다. (Metric 템플릿으로)
      5. 스케치가 자동 생성되었으면 스케치를 마칩니다.
      6. 파생구성요소 (Derived Component) 도구를 시작합니다.
      7. 스텝 3에서 저장한 IPT를 선택하고
      8. [축척 요인] 을 1/25.4 로 입력합니다.
      9. 확인 버튼을 누릅니다.
      이렇게 하면 762 mm 가 30 mm (= 762 / 25.4) 로 바뀝니다.
      10. 문서를 저장합니다. (이 IPT 를 사용하세요).
      즐벤~
      — 삐딱님의 글
      파트랑 어셈이랑 다 있습니다.
      2005-08-05T16:10:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-05 4:10 pm
      감사합니다…^^;
