도면을 불러드리거나(insert) 객체를 복사해서 붙혀넣을때 아무런 오류메세지고 없는데 불러드린 객체가 안보입니다. zoom all해도 없고 layer다 꺼있는거 없습니다.(인서트가 어떤화일은 되고 어떤화일은 안되고 그래요-오류는 없음)
insert가 안됬다고 컴퓨터를 재부팅해서 인서트하면 또 됫다고 안됫다가 그럽니다.
그래서 cad프로그램을 완전삭제하고 다시 설치해봤는데도 이런현상이 이러납니다.
고수님들 이를 어찌 해야하나요?? 이런경우 처음입니다.
전에 윈도우xp쓸때는 이런현상이 안일어났는데 얼마전에 컴퓨터를 새걸로 교체하면서 운영체제를 윈도우7로 설치했거든요 이것과 관련이 있는건지요..(참고로 옆에 쓰던컴퓨터는 윈도우7인데도 멀쩡하구요)
쉬원한 답변 부탁드립니다.
안녕하세요
설치하는데 오류발생합니다. 오류파일 첨부합니다
하기 링크에서 다시 다운로드 해보기 바랍니다.
답변감사드립니다.
그래도 설치가 안되네요..혹시 다른방법은 없을까요??
넵..
이런 경우는 실전에서 흔한경우입니다,,,
천천히 따라해보셔요
1. 있는데 안보이는것인지, 숫재 없는것인지를 먼저확인합니다
>>> 인서트했을때 아무것도안보이는상태에서,
E(rase) 엔터 >> ALL 엔터 했을때 객체가 선택 숫자를 확인하면 알수있음,
**** 이때 객체가 있다면, 조치하실게.
3DCONFIG >>> 수동설정 >>> 하드웨어가속을 “”꺼봅니다”” 꺼져있으면, “”켜봅니다””
그래픽드라이버를, 최신으로 업데이트합니다,
이때중요한게, 트윅드라이버나, 배타드라이버 가아닌
인증드라이버를 받으십시요,,,
http://WWW.NVIDIA.COM
http://WWW.ATI.COM
그래도 같으면, 윈도 우하단 – 시작버튼- 오토데스크 – 오토캐드 2012 – 기본값으로재설정후,
위 과정을 시도해봅니다
2. 만약, 객채가, 안나온다면, 즉, 인서트한후, E – ALL 시에 선택객체가 암것두 없다면,
알약, 네이버백신등으로 우선 바이러스검사후,
첨부, DELXXX.BAT 화일을, 마우스 오른쪽 – 관리자권한으로실행 – 캐드바이러스검사를
해봅니다
3… 그래도 안되면, 다시 글주셔요
