홈/ 질문/Q 40741
등록일: 2003-08-192003-08-19T14:45:38+09:00 2003-08-19T14:45:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
insert에 관하여….급합니다…
캐드도면을 일러스트로 작업한후 다시 캐드로 작업을 하기위해 캐드로 불렀는데 인서트 할때 마다 그전에 인서트 했던 도면이 다시 뜨곤 합니다…
다른 도면을 계속 인서트 해도 똑같은 도면이 계속 해서 뜹니다…
어찌해야 될지..
고수님들의 답변을 기다리겠습니다…
  • 11 11 답변
  • 26 조회
    11 답변
      2003-08-19T15:04:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-19 3:04 pm
      그건 도면내에 똑같은 이름의 블럭이 들어가 있기 때문에 그렇씁니다. command 상태에서 purge라고 치게 되면 창이 뜨는데 그때 purge all 을 눌러서 블럭을 다 없애주면 됩니다.
      2003-08-19T15:08:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-19 3:08 pm
      그래도 안되는데요…..계속 똑같은 현상이..쩝 어찌해야될런지…
      2003-08-19T15:10:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-19 3:10 pm
      purge all 이란 글자가 나타 나지 않도록 여러번 눌러서 없애보고 하셨나여?
      2003-08-19T15:14:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-19 3:14 pm
      예 3~4번 계속 했어여
      2003-08-19T15:18:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-19 3:18 pm
      음.. 그러면 새 창을 열어 인서트한다음 다시 블럭을 잡아보세여 이름을 다르게 해서 그리고 다시 인서트 시켜보세여
      2003-08-19T15:22:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-19 3:22 pm
      그것두 다해봤는건데염….도통 안되네여….
    8. [Deleted User]
      2003-08-19T15:26:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-19 3:26 pm
      잘모르겠네여..도움이 못되어서 죄송하네여 정확히 보지 않아서 ^^: 좀 그렇긴 한데
    9. [Deleted User]
      2003-08-19T15:31:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-19 3:31 pm
      ^^::: 감사합니다…이렇게 성의껏 답해주셔서 좋은 하루 되세여…
    10. [Deleted User]
      2003-08-19T15:34:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-19 3:34 pm
      님도 좋은 하루 되세여 ^^
    11. [Deleted User]
      2003-08-19T15:36:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-19 3:36 pm
      쩝 좋은 하루는 어려울것같네여…캐드가 말을 안들러먹어서리….ㅋㅋㅋㅋ
    12. [Deleted User]
      2003-08-19T15:38:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-19 3:38 pm
      ㅋㅋㅋ 실은 저두 밑에 보시면 질문 두개나 했는데…
