홈/ 질문/Q 103284
등록일: 2015-01-272015-01-27T15:42:46+09:00 2015-01-27T15:42:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
insert lisp 경로 설정
고수님들 부탁드립니다.
현재 insert lisp 을 구해서 사용을 해볼려고하는데 삽입이 되지 않고 (첨부파일 참조)
첨부파일처름 문구가 나옵니다.
캐드-> 옵션 -> 파일 .-> 지원파일 검색경로 -> 추가 -> 블록이 저장되어 있는 폴더를 지정했습니다.
lisp 이 맞지 않는것인지? 아님 지원경로가 잘못된건지? 무엇때문에 안되는것인지 알고싶습니다.
당사는 standard 도면이 많다보니 insert lisp 이 꼭 필요합니다.
혹시 고수님들 insert lisp 을 가지고 계시면 파일을 util3737@naver.com 으로 보내주시면
매우 감사하겠습니다.
부탁 ~ 꾸벅
  • 131 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2015-01-27T18:15:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-27 6:15 pm
      이건 리습문제가 아닌 블럭의 문제 같습니다 ..
      고캐드에서 찾은 답변입니다 >>
      블록을 정의한 파일 예를들어 블록이름이 “블록” 이라면 그블록내에 같은이름의 블록이 또있는겁니다. 퍼지를 이용해서 같은이름의 블록을 삭제하세요
