홈/ 질문/Q 78561
등록일: 2008-11-062008-11-06T00:19:40+09:00 2008-11-06T00:19:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
insert – lisp에 대해서
안녕하세요.
INSERT LISP에 관한 질문입니다.
아래 예문 처럼 DATA-TAP에 있는 NM4라는 파일을 불러오는 리습인데
2004버전에서는 실행이 안됩니다.
무슨 이유일까요??
—-(defun c:N4() (command “INSERT” (strcat file-room “data-tap/NM4”)    (setq XY(getpoint)) “1” “0”)(PROMPT “M4 NUT”) (princ))——-
  • 14 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
