홈/ 질문/Q 70219
등록일: 2007-08-302007-08-30T09:12:50+09:00 2007-08-30T09:12:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
insert 시에 스케일이 바뀌는 경우는 왜??
A도면에 B도면을 인서트 할 시에…
B도면의 스케일이 바뀌어서 인서트가 되는건 왜 그런걸까요?
블록단위도 두 도면다 맞췄고, 비율도 1이고…
인서트시 축척도 X,Y,Z 다 1값인데…
XREF 시에는 제 위치에 부착됩니다.
근데… 인서트를 하면 스케일이 바뀌어서 들어옵니다.
바로 전날 다른 사람도 갑자기 (다른작업도면) 안된다고 저에게 물어봤었는데…저역시 그런현상이 발생했네요.
그 사람의 경우는 원래 잘되던 파일이었구…
XREF도 틀리게 들어온다더군요.
고수님들의 답변 기다리겠습니다.
  • 6 6 답변
  • 334 조회
    6 답변
      2007-08-30T09:36:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 9:36 am
      캐드 2006이상에서는 각 도면별 UNITS의 영향을 크게 받습니다. 예를들어 UNITS가 "M"로 되어있는 도면과 "Cm"로 되어있는 도면을 조합하면 "Cm"로 되어있는 도면이 0.1로 줄어들어 버립니다. 각 도면
      2007-08-30T09:36:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 9:36 am
      의 UNITS를 확인하셔서 작업하시면 문제가 사라지실듯(*^^*)
      2007-08-30T11:15:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 11:15 am
      units 확인 및…insunits 가 4(밀리미터) 인지 확인하세염
      2007-09-04T18:59:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-04 6:59 pm
      답변 감사합니다. 근데 그 때문은 아닌거 같습니다. UNITS 다 맞췄구요. insunits도 확인해보았습니다.
      2007-09-20T17:50:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-20 5:50 pm
      저도 그문제로 들어왔는데 3배가 늘어요.. 10배나 .1배가 아니구요..
      2007-09-20T17:50:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-20 5:50 pm
      이런건 어떻게 해결해야할지 무지 난감하네요.. 고수님들 부탁합니다.
