홈/ 질문/Q 74880
등록일: 2008-05-062008-05-06T18:01:36+09:00 2008-05-06T18:01:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
insert 할때..
insert를 하면 위치 지정해주고 이상한 문자가 뜹니다..
이게 뭐죠?
[ SUBE o BAJA? :
라는 명령어가 뜹니다..
이걸 실행시키고 블럭을 수정할려 하면..
수정이 되지 않는데.. 이게 뭐죠?
고수님들의 친절한 답변 부탁드립니다
  • 23 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    등록일: 2007-06-192007-06-19T13:21:35+09:00 2007-06-19T13:21:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    insert 할때..
    인서트하면 삽입파일고를수있는 박스가 뜨자나여~~
    오픈이나 다른이름저장할때처럼…
    그데..박스가 안뜨고 그냥 커멘드상태에서 파일이름쓰라고만 나오는데…
    그 박스 나오게하는 방법좀 알려주세여~~~^^
    아~~글구 또하나…
    다른 회사에서 가져온 파일에서 컨트롤씨 한 다음 내파일에 붙여넣기하면.. 그때도 삽입이 안되는데… 그쪽에서 복사금지를 시켜놓은걸까여?? ㅡㅡ? (파일복사 말구…열어논상태에서 컨트롤 씨 브이..)
    그파일이 잠겨있는것도 아니었는데 그럴땐 어떠케 확인하져?? ;;
    • 0 조회
        2007-06-19T13:30:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 1:30 pm
        복사/붙여넣기 안되는 것은 좌측 Tip&tech에서 검색하세요. 복사/붙여넣기를 방해하는 잘못된 객체가 있거나 도면이 손상된것이라 봐야합니다
      등록일: 2007-02-122007-02-12T11:04:17+09:00 2007-02-12T11:04:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      INSERT 할때…
      INSERT…
      적게 쓰는 명령어는 아닌듯 싶습니다.
      제가 궁금한 것은, 인서트 될때의 기준점이 어딘가 궁금해서 입니다.
      만약, 정 사각형을 그리고 그 사각형의 좌측 하단을 UCS의
      오리지날을(0,0,0)로 잡고 저장 후, 다른 도면에서 INSERT 하게되면
      기준점이 사각형의 좌측 하단이 되는게 아닌가요?
      궁금합니다.
      • 6 6 답변
      • 0 조회
        6 답변
        1. 스노우
          2007-02-12T11:05:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-12 11:05 am
          인서트하실때… 블럭의 경우 기준점을 선택하시게 되있어여… 기준점선택하시고 인서트 하시면될겁니다…
          2007-02-12T11:07:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-12 11:07 am
          그게 아니고요…제 설명이 부족햇나봅니다. 붙일 기준점을 말하는게 아니구요, INSERT 되는 개체의 기준점을 변경하는 방법을 여쭤본겁니다.. ^^;
          2007-02-12T11:08:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-12 11:08 am
          block을 정의하면서 삽입기준점을 지정해야합는데, 지정안하면 0,0 또는 도면상태에 따라 임의의 점이 기준점이 됩니다. 따라서 블록정의시 삽입기준점을 정의해줘야..insert시 예상치 못한 문제점이 없을것입니다.
          2007-02-12T11:13:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-12 11:13 am
          고수 테크님 올만이군요..ㅎㅎ 기억하실지… 3여년 전을..ㅎㅎㅎ
          2007-02-12T11:13:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-12 11:13 am
          헌데 그런 문제가 아니구요 정 사각형을 그려 좌측 하단을 오리진 잡고 도면 저장후, 다른 도면에서 불러쓰면, 그 좌측 하단이 기준점이 되야하는건데… 그렇게 되지 않네요. 이유를 알아보니 사각형 안의 몇몇 개체가
          2007-02-12T11:14:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-12 11:14 am
          Z축이 있어서 그랬나 봅니다. 엘레베이션을 없애고 하니 정상으로 되는군요. 가~ 끔 오긴했는데 너무 오랜동안 접속이 없었네요..^^ 환절기 조심하시길…
        등록일: 2003-05-222003-05-22T20:26:55+09:00 2003-05-22T20:26:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        insert 할때..
        한 도면안에 여러도면을 insert 할때여~
        “중복 정의된 블록 000 은(는) 무시됨” 이라는
        메시지가 나오는데여..
        중복정의된 블록을 무시하지 않게하는 방법이
        따로 있나여?..
        이것때문에 객체데이터가 깨지는것 같아서여..
        LISP 이나..어떤 방법이 있음 갈쳐주세여..-.ㅜ
        글고 win98 이랑 winXP 랑 캐드사양이 좀 틀린가여?..
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2003-05-22T23:21:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-22 11:21 pm
            중복 정의된 블록은 무시됨이란 말은 이미 도면내에 같은 이름의 블록(형태는 다를 수 있음)이 있다는 것입니다. 그러므로 도면을 작성 할 때 블록의 이름이 중복되지 않도록 하시는 것이 유일한 방법입니다.
            2003-05-22T23:23:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-22 11:23 pm
            그렇다면 그러한 메시지가 뜬다면, 인서트 시키려는 도면에 따로(불러들이지 말고) 들어가서 블럭의 이름을 수정하시면, 다른 도면에서 불러오기 할 때 제대로 블럭이 들어올 것입니다. 리습으로 해결은 안될것 같군요…
