홈/ 질문/Q 37419
등록일: 2003-04-022003-04-02T14:29:20+09:00 2003-04-02T14:29:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
INSERT 했는데 블럭부분에 “x”표시가 수없이 많이..
어느 건축도면 다른도면을 INSERT 했는데 불러온 도면에서 블럭으로 지정된 심볼에 “X”표시가 수없이 많이 생겼읍니다.
하나하나 지우기에는 너무 많거든요.
“X”표시가 생기지 않게 불러 올수 있는 방법이 없읍니까?
  • 792 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2003-04-02T14:40:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-02 2:40 pm
      환경설정에서 point style을 변경 하면 일일이 지우는 수고는
      덜수가 있는데…..
      2003-04-02T16:06:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-02 4:06 pm
      "x" 표시는 point의 표시이며 pdmode=3으로 되어 있으면 "x"로 나옵니다. pdmode=1로 하시면 보이지는 않습니다. 블럭으로 지정된 심볼을 만들때 point가 많이 포함되서 그런거 같군요.
