홈/ 질문/Q 57339
등록일: 2005-12-292005-12-29T10:44:07+09:00 2005-12-29T10:44:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
insert가 안되요
하늘색 3333.dwg 도면을 보라색 44.dwg 도면으로 불러들일수가 없어요
insert도 안되고 copyclip도 안되요
  • 40 조회
      2005-12-29T10:52:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-29 10:52 am
      insert 나 복사/붙여넣기가 3333.dwg를 손봐야하며, 수정된 dwg를 위에 글의 답변에 첨부했습니다.
    등록일: 2003-08-022003-08-02T11:22:03+09:00 2003-08-02T11:22:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    insert가 안되요….
    insert로 다른도면을 불러오면 다른도면까지 이상하게 묶여서 뜨고 explode를 하면 사라져버립니다…ㅠ.ㅠ
    그리고 line을 선택할때 클릭하는데루 선택이 되어야되는데
    이쪽선을 선택한다음 다른선을 선택하면 다른선만 선택이 되서
    도면작성하는데 아주 많이 불편해요…
    어디서 설정이 잘못된건지..
    혹시 아시는분 없나요?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-08-02T11:41:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-02 11:41 am
        첫번째 상황은 글만 보고는 답변이 어렵겠습니다. 두번째 상황은 FAQ 51번을 보면 될것입니다.
