홈/ 질문/Q 27014
등록일: 2001-11-092001-11-09T13:36:33+09:00 2001-11-09T13:36:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
insert명령의 r14와 2000버전의 차이에 대해서 의문점
수고많으십니다.
2000을 사용하다가 의문점이 생겨서 이렇게 문의합니다.
r14버전에서는 insert명령이 단순 command명령이지만
2000버전에서는 다이얼로그 박스로 생기게 되어있습니다.
문제는 사용하고자하는 블록을 풀다운메뉴에 만들어 놨을때 얘기가
틀려집니다.
이 다이얼로그박스가 생기게 되면 menu에서 블록을 path와
dwg이름을정의하게 되면 r14에서는 바로 insert하게되지만
2000버전에서는 다이얼로그 박스가 생겨 값을 입력(block name)하게 되어있습니다.
제가 의문나는 점은 menu에서 어떻게 정의를 해주어야 다이얼로그 박스에
블록을 입력하지않고 바로 디폴트값으로 들어갈수 있는 lisp명령어가
어떤건지 궁금해서 이렇게 문의드립니다.
ex) r14버전
[h-194X150X6X9]^c^cinsert c:/kk/h-12
이렇게 정의하면 되지만
2000버전에서는 어케해야 되는지 부탁드립니다……
  • 20 조회
    2. 초보테란
      2001-11-09T15:16:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-09 3:16 pm
      -insert 이렇게 해보세요
      다이얼로그 안나오게 하려면 대부분 “-” 붙이면 됩니다.
