홈/ 질문/Q 64458
등록일: 2007-01-082007-01-08T10:57:34+09:00 2007-01-08T10:57:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
INTERNAL ERROR : SHLOAD SHSEEK 2에러
에효….
도면을 받아서 열어보려구 했는데
INTERNAL ERROR : SHLOAD SHSEEK 2에러가 납니다.
이 에러가 폰트문제로 알고있습니다.
도면 오픈시 신명조체를 대처한다고 나오네요..
{ [신명조]에 대한 [simplex.shx] 대처중…. }
그런데 신명조체는 한글이 있으면 설치되어 있는걸로 알고 있습니다.
혹몰라서 다시 한글전체설치도 해봤구요…
어떻게 해야 도면을 열수 있을까요???
알려주세요.. 부탁드립니다. ^^
  • 54 조회
      2007-01-08T11:37:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-08 11:37 am
      괜찮으시면 도면을 한번 올려보시겠어요? 그래야 해답을 알기가 쉬울 것 같은데요..^^;
      2007-01-08T17:32:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-08 5:32 pm
      영어 해석가능하신가여??? 저는 힘들어서..^^:;;;
      INTERNAL ERROR: SHLOAD SHSEEK 2
      A This error (displayed on drawing open) indicates a problem in a referenced SHX font file (usually a BigFont file). Make sure a proper (not corrupted) SHX font file is referenced by the text styles in the opened DWG drawing.
      아 힘들다….shx….^^:;;;;
      2007-01-08T17:36:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-08 5:36 pm
      신명조 때문인가여…?? shx폰트 때문에 그런다는거 같은데..^^;;; 아~ 짮은 실력..^^:;;;;
    등록일: 2006-09-292006-09-29T20:55:11+09:00 2006-09-29T20:55:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도대체 작업해놓은 도면이
    메세지가 뜨면서
    다운되는 이유가 무엇인지
    아시는분 답변부탁드립니다..ㅜㅜ;
    힘드네요.. 몇번작업한걸 날려먹구…ㅠㅠ
    • 8 8 답변
    • 0 조회
      8 답변
      1. [Deleted User]
        2006-10-31T14:09:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-31 2:09 pm
        답변이 늦었는지는 모르지만 글 남깁니다.
        2006-10-31T14:09:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-31 2:09 pm
        저도 그런 에러가 나서 여기저기 외국 사이트를 찾다가 찾은 건데요. 그건 글꼴문제라고 합니다.
        2006-10-31T14:10:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-31 2:10 pm
        글꼴 스타일의 글꼴을 다른 글꼴로 바꿔주라고 하더군요.. 혹시 외부참조를 사용하셨나요?
        2006-10-31T14:10:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-31 2:10 pm
        빅폰트 즉 큰 글꼴에 문제가 있는 폰트가 있으면 그런것 같아요.. 글꼴을 바꿔 주라고 하던데… 한번 해보세요.
      5. 초짜케드 Lv.0
        2006-11-21T00:34:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 12:34 am
        Q INTERNAL ERROR: SHLOAD SHSEEK 2
      6. 초짜케드 Lv.0
        2006-11-21T00:34:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 12:34 am
      7. 초짜케드 Lv.0
        2006-11-21T00:35:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 12:35 am
        캐드포럼에 올라온 답변입니다.
      8. 초짜케드 Lv.0
        2006-11-21T00:35:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 12:35 am
      등록일: 2006-05-232006-05-23T10:57:31+09:00 2006-05-23T10:57:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      화일 하나가.. 띠우면..
      에러가 자꾸뜨면서 캐드가 꺼지는데..
      다른 컴에서는 켜지는데..
      내 컴에서만.. 이 에러가 뜨는 이유~,,,를 알고 싶어요~
      • 0 조회
