홈/ 질문/Q 153770
양정석
양정석Lv.0
등록일: 2012-11-132012-11-13T11:51:11+09:00 2012-11-13T11:51:11+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
INVENTOR에서 조립품 전체 무게는 어떻게 구하나요???
 각 단품별로 물리적 밀도 설정 다 했는데요..
 조립품에서 전체 무게를 알고 싶은데, 어떻게 해야 하나요??
 iProperty Collection 이걸 설치하라고 하던데,
 어디서 받는지도 모르겠네요..
 도움 좀 부탁드립니다.
  • 659 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    2. 양정석 Lv.0
      2012-11-13T12:08:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-13 12:08 pm
      사용하고 있는 프로그램은 2012버전입니다.
      2012-11-14T00:43:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-14 12:43 am
       조립파트 만드셔서 조립을 행하신 후에 왼쪽 모델란에 상위조립품을 오른클릭하셔서 iproperties 창의 Physical 탭의 update 버튼을 누르시면 general properties 란의 mass에 숫자가 표시됩니다. 만약 나타나지 않는다면 모델의 오류가 있을 수 있습니다.
       또한 용접품을 행하셨다면 동일창의 Include Cosmetic welded 란을 체크하시면 mass 숫자옆의 모양이 계산기 모양에서 물결모양으로 변하면 해당 무게로 잘 적용된 것입니다.
       잘 아시겠지만 한가지 덧붙이면, Requested Accuracy를 잘 적용해야 부품의 순수 무게가 잘 적용이 됩니다. 안그러면 나중에 과도 오차가 발생하며, 시뮬레이션 할때의 무게에 의한 변형도가 틀려지니 유의하세요. 그럼 잘 진행되시기 바라며 좋은 하루 보내시기 바랍니다.^^
