홈/ 질문/Q 155796
등록일: 2010-02-252010-02-25T15:20:40+09:00 2010-02-25T15:20:40+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
inventor에서 slot을 쉽게 그릴 수 있는 방법이 있나요?
– 솔리드웍스를 사용하다 인벤터를 사용하게 된 설계자입니다.
– 인벤터 2008을 사용하고 있는데 너무 불편한 것 같습니다.
– 스케치에서 혹은 3D 상태에서 slot을 쉽게 그릴 수 있는 방법이 있나요? 도와 주세요…
  • 5 5 답변
  • 72 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
      2010-02-25T21:10:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-25 9:10 pm
      쉽게라 어떻게 설명해야할지 난감 어떻게 쉽게 말하시는건지 기능은 하나인데 그것을 응용할뿐인데 쉽게라고 말하시니 설명하기 좀 그렇네요 신데레오님이 어느정도 아는 상태에서 쉽게라고 질문하시니 첨부파일을 올려주시 도와드리죠
      2010-02-26T08:35:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-26 8:35 am
      제가 알기론 솔리드웍스에 slot명령이 따로 있는걸로 알고 있습니다. 전 솔리드웍스2007까지만 사용할 수 있어서 그 기능을 사용하진 못해봤지만….아마 사각형,육각형 명령처럼 slot명령이…
      시데레오님 그렇죠?
      하지만 인벤터에는 아직 slot명령은 따로 없습니다. 라인과 호로 그리셔야 합니다.
    4. 누리아빠 Lv.0
      2010-02-26T09:05:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-26 9:05 am
      저는 사각형 그린후 양쪽 라인을 지우고 그자리를 호 로 그려서 슬롯을 그립니다.
      그린후 몇가지 구속(접선이나 수직 또는 수평) 주셔야 하구요
      인벤터도 슬롯이 빨리 나오길…
      2010-02-26T10:33:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-26 10:33 am
      몇가지 방법이 있는데요
      1. 따로 호를 이용하지 않더라도  라인만으로도 슬롯을 그릴 수가 있습니다.
          일단 라인을 그리시고 라인명령 상태에서 마우스 포인터를 라인 끝점으로 가져가시면  포인터 색이 회색으로 변경이 됩니다. 이상태에서 왼쪽  마우스를 클릭하고 원하시는 방향으로 마우스를 이동시키면 호가 그려집니다. 같은 방법으로 계속 하시면 슬롯을 쉽게 그리실 수 있을 겁니다.
      2. iFeature라는 것이 있습니다. 자주 사용하는 형상들은 등록하여 필요할때마다 불러들여 사용할 수 있습니다.
          예를 들어 판금의 D-Sub Connector 라든가 등등. 인벤터에 예제가 있으니 한번 사용해 보세요..
          <부품 피쳐> — <iFeature 삽입>
    6. 누리아빠 Lv.0
      2010-02-26T15:01:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-26 3:01 pm
      저는 iFeature 가 불편하더군요 좀 무겁기도 하구요
      아이언캐드 처럼 카다로그 기능이 있다면 좋을텐데요
