홈/ 질문/Q 164357
등록일: 2001-12-162001-12-16T02:28:00+09:00 2001-12-16T02:28:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
inventor와 그래픽카드..
인벤터에 관한 자료를 보던 중 가장 크게 영향을 미치는 것이 그래픽카드라는 글을 보았습니다.
그런데 그 많은 그래픽카드 중에 어느 것을 써야 최적일지 궁금합니다.
가격도 천차만별이고 각각 지원하는 특성도 다른데 여러님들의 조언 부탁합니다.
다른 님들은 어떤 그래픽카드를 사용하고 있는지요?
전 현재 리바tnt2인데 그다지 좋은 성능은 내지 못하는것 같습니다.
  • 51 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    2. 해피맨
      2001-10-23T09:20:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-23 9:20 am
      저의 경우만 참고로…
      회사에서 사용 사양임다
      컴팩 ap550 workstation
      펜3 833
      512 메모리
      gloria ii 64m
      windows 2000 SP2
      ——————>부품수로는 약 700개 정도 모델링하고 작업중
      사용상에 문제 없으면 성능 만족
      집에서 사용 사양임다
      해피표 뚝딱 뚝딱 조립 상품
      펜3 1기가
      512 메모리
      gladiac920(nvidia 12.88 driver)
      windows 2000 SP2
      ——————>사용상에 전혀 문제 없으나 집에서 사용하는 만큼
      많은 부품은 핸들링을 못해 봤슴다
      ===========제가 해본 벤치 마크 결과로는 역쉬 firegl4
      개인 적인 견해의 추천 카드 순서
      * wild cat ————————- 넘 비싸서 생각하기 싫음.
      1. FIRE GL 4 – ATI사 (무지비쌈)
      2. GLORIA III – ELSA사 (이넘도무지비쌈)
      3. FIRE GL 2 – ATI사 (100만원정도함)
      4. GLORIA II – ELSA사 (90만원정도함)
      5. SYNERGY III – ELSA사 (이넘을 몰러)
      6. SYNERGY II – ELSA사 (이넘도 몰러)
      7. GLADIAC 920 – ELSA사 (50만원정도함)
      위 내용은 추천 순서 순이구요 어디까지나 제 개인적인 생각이며 실제로 제가 사용해본 카드는 FIRE GL2, GLORIA II, GLADIAC920, SYNERGY II입니다. 그리고 50% 이상은 감에 의한 추정이라는 것을 밝힘다…^^
      보시면 아시겠지만 역쉬 비싼게 좋아요…하하하
      위에 거론한 카드 이하 사양은 3디 캐드 사용이 힘들거 같다는…
      하시고자 하는 작업의 정도와 양에 따라 그래픽 카드는 선택하셔야 할듯합니다. 단순 모델 기준 대형 조립품(500개 이상)이라면 당연 1번이나 2번 추천하구요( 넘 비싸~~~~~ )
      부품수가 200개 안쪽이라면 SYNERGY나 GLADIAC정도면 될듯 싶네요…………..역쉬 선택은 자신이………….
      지송함다 허접답변이……..즐거운 하루 보내세요
      ——————— [원본 메세지] ———————
    3. shade
      2001-10-23T17:02:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-23 5:02 pm
      저의 경우만 참고로…
      회사에서 사용 사양임다
      펜3 833
      512 메모리
      gloria ii 64m
      windows 2000 SP2
      사용상에 문제 없으면 성능 만족
      집에서 사용 사양임다
      해피표 뚝딱 뚝딱 조립 상품
      펜3 1기가
      512 메모리
      windows 2000 SP2
      많은 부품은 핸들링을 못해 봤슴다
      개인 적인 견해의 추천 카드 순서
