홈/ 질문/Q 163944
등록일: 2003-06-052003-06-05T08:50:00+09:00 2003-06-05T08:50:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
inventor와 visual nastran 연동은??
안녕하십니까,,,인벤터 유저열분…
음~~인벤터두 visual nastran과 연동이 가능한걸로 알고있습니다.
visual nastran 4d가 inventor version 몇까지 연동이 가능한지 알고 싶구여…연동 patch program은 어디서 다운가능한지 알고싶습니다.
inventor tool의 유연성과 해석이 조합되면 좀더 결과가 있지않을까 싶네여..*^____^*
여러 고수 유저분들의 답변기다립니다..
  • 45 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 전병준
      2003-06-07T19:15:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-07 7:15 pm
      vN4D의 설치 과정중에 PC의 레지스터를 검색하여 설치되어 있는 캐드소프트웨어들을 찾아내는 과정이 있습니다.
      찾아진 캐드소프트웨어들중 사용자가 원하여 선택되어진 것에 한하여 플러그인이 설치 되어지게 됩니다.
      인벤터의 경우 vN4D에서 손쉽게 접근 할수 있습니다.
      그 방법은 파일 열기에서 파일 종류를 선택하는 항목을 인벤터로 선택을 한뒤 원하는 파일을 선택하기만 하면 됩니다.
      인벤터가 실행이 안되어 있다면 자동으로 인벤터가 실행 된뒤 선택한 인벤터 파일(파트혹은 어셈)이 열린뒤에 vN4D로 파일이 보내어 지게 됩니다. 물론 인벤터에서 수정이 이루어진 파일은 vN4D에서도 똑같이 수정이 이루어 집니다.
      그다음은 사용자가 vN4D를 이용하여 원하는 작업을 하는것만 남게 되겟지요…
      참고로 저는 지금 Inv7을 사용하고 있습니다.
    3. 조준희
      2003-06-10T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-10 12:00 am
      어허.. 병준성… 언제 여기를~~!! ^^ ㅋㅋㅋ
