홈/ 질문/Q 190384
인벤터야영원하라
인벤터야영원하라Lv.0
등록일: 2024-06-162024-06-16T11:06:42+09:00 2024-06-16T11:06:42+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
inventor(인벤터)로 여러사람이 작업할 경우 혹은 예전데이터 사용시 이름 충돌 방지법이 궁금합니다.
안녕하세요. 인번터를 사용하고 있는 FA설계인입니다.
이전까진 솔리드웍스를 사용하다가 회사 이직 하면서 인벤터를 사용하게 되었는데요..
여러사람이 작업(각 다른 컴퓨터)하다가 한컴퓨터로 데이터를 모을 경우 이름이 겹치는데
이방법을 솔리드웍스에서는 팩엔고 기능의 [접두사],[접미사]로 이름 겹침을 방지 하였는데요…
(캐드에서는 리네임이죠)
인벤터에서는 이러한 문제를 방지하는 기능이 있을까요?
ex) 접미사,접두사(리네임), 혹은 다른 기능
누구라도 아시는 분은 답변 부탁드립니다. 기능이 있을거같은데 찾지못하는거 같아 답답해서 질문 올립니다.
inventorpack and gorename리네임인벤터접두사접미사
  • 213 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 캐드플러스 Lv.18
      2024-06-17T10:22:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-06-17 10:22 am
      흠…
      궁금한것이 있는데…일딴 거두절미 하고…
      프로젝트를 사용해보세요.
      어떤 폴더를 프로젝트 걸면 그 폴드 아래로만 도면을 저장 할 수 있습니다.
      만약에 프로젝트 밖에 파트 도면을 저장후 모두 닫고 어셈블리 파일을 열면 파트 도면 없다고 합니다.
      이때는 파트도면을 찾아서 프로젝트 아래로 가져와서 어셈블리 파일을 다시 열면 정상적으로 됩니다.
      나는 프로젝트 기능이 인벤터 최고의 기능이라고 생각합니다.
