홈/ 질문/Q 157559
등록일: 2008-08-132008-08-13T16:46:07+09:00 2008-08-13T16:46:07+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
INVENTOR 연동구동 문의사항 해결해주세요 제발
첨부 NOZZLE CUTTER ASS’Y.iam 에서 BRACKET-NC18:1 메이드103 연동구동시 ROPE3:1의 구속조건이 맞지않아
연동구동이 되지
  • 13 13 답변
  • 17 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    13 답변
      2008-08-13T21:24:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-13 9:24 pm
      가변때문에 안되신듯하네요
      메이트 103번은 초기 연동구속에 조건에 가변이니 가능하지만..
      103번에 메이트움직일시 그벨트같은것도 가변되게할려면 형상투영이
      좀잘못하신듯하고요..상관없을려나..^^^>>아무튼 그쪽에가변때문에안되요.rope던가 제일마지막파일하나요..^^
      2008-08-13T22:57:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-13 10:57 pm
      좌측에있는 wheel에 감싸고있는 rope는 그위치에 있어야 됩니다 구동belt로 생각하시면 됩니다 답변이 좀부족합니다
      2008-08-14T02:51:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-14 2:51 am
      천국의향기라…멋지네요..^^국화꽃향기+천국의계단=천국의향기…^^아멍청해 할줄알았는데..또안하니 또까먹었네요..^^님이하시는방법이 맞는것도한데..투영이잘되도..아마 벨트가 선이라서..그게좀걸리는군요..???
      2008-08-14T02:55:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-14 2:55 am
      구동벨트는아는데아까 할려다가 잘안되서요…^^벨트하나는좀하는데…이상하게 오랜만에 하니 잘안되네요..^^
      2008-08-14T03:01:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-14 3:01 am
      벨트로프가 왜 두개에 피처로되있죠…꼭그렇게해야되나요..^^그렇게해도 가변은되긴되는데요..스케치라 가변은피처로 적용이…???조립품에서 구성요소작성으로하신듯하네요님은..
      2008-08-14T14:34:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-14 2:34 pm
      님의 답변 감사드립니다 답변시간으로 보아 너무늦게까지 연구하신것.. 다시한번 감사드립니다 rope가같이 연동할수없는지 방법은 없습니까? 저도 이문제가지고 20일간 머리을 싸매고 했는데 답이않나오네요 이문제을 꼭풀고
    8. [Deleted User]
      2008-08-14T14:35:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-14 2:35 pm
      회원님들 도와주세요
    9. [Deleted User]
      2008-08-18T16:31:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-18 4:31 pm
      고수님들 한번더 답변부탁드립니다
      이문제 꼭 풀고 싶어요
    10. [Deleted User]
      2008-08-19T14:23:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-19 2:23 pm
      님이하시는게 이거랑같은거예요..님껄로하며 파일이 가변이 위치가 이상해서…이런식이라고 생각하시면..^^원래 가변은 양쪽가변연동으로 잘안되요…가변은
    11. [Deleted User]
      2008-08-19T23:50:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-19 11:50 pm
      이렇게해도되고요 거기에다가 엑셀 구동까지 포함시킬수있고요.
    12. [Deleted User]
      2008-08-20T00:09:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-20 12:09 am
      혹시 이런 유형으로 응용하면 안될가요?
      어차피 시각적인거라 이런 방법에 약간만 응용하면 시각적인 에니메션은 될덧 하네요
    13. [Deleted User]
      2008-08-21T08:27:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-21 8:27 am
      도움이 많이 됐습니다 감사합니다
    14. [Deleted User]
      2008-08-21T08:28:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-21 8:28 am
      도움이 많이 됐습니다 감사합니다
