Lv.0 등록일: 2010-04-282010-04-28T09:47:07+09:00 2010-04-28T09:47:07+09:00카테고리: Inventor & Solidworks inventor 스케치화면에 autocad 도면은 copy후 붙여넣는 방법 3D의 스케치에서 autocad dwg 도면은 copy(ctrl+c)해서 inventor의 스케치 화면에 붙여 넣기 했는데 몇배로 큰 스케일로 옮겨 옴니다. 실제 치수로 하는 방법좀 가르쳐 주십시요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2010-04-28T09:58:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-28 9:58 am 저도 가끔식 그런적있는데..원하시는 스케치를 복사후 캐드의 새로운 도면을 열고 새로운 도면에 복사후 다시 그 스케치를 copy(ctrl+c) 해서 인벤터 스케치 도면에 복사 해보세요..그러면 똑같은 스케일로 복사가됩니다.제생각엔 캐드 초기 설정때문에 그런거 같아요ㅎㅎ [Deleted User] 2010-04-28T10:26:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-28 10:26 am 붙어넣기하실때 마우스우측버튼 누르면 붙어넣기옵션에서 설정하시면될듯하네요..^^ [Deleted User] 2010-04-28T11:25:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-28 11:25 am 아~~ 그렇군요..감사합니당.. 저도 이거 물어볼까 하던 참이 엇는뎁ㅋ [Deleted User] 2010-04-28T17:28:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-28 5:28 pm cad명령줄에서 “units” 치신 후 단위를 미리미터로 바꾸셔도 됩니다. [Deleted User] 2010-04-30T14:29:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-30 2:29 pm 친절한 설명 감사드립니다.저도 그런경우가 있었는데 이번에 알게 되었네요… [Deleted User] 2010-04-30T16:23:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-30 4:23 pm 감사합니다. [Deleted User] 2010-05-04T16:29:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-04 4:29 pm 흠… 저는 캐드에서 선 종류를 기본선으로 전부 바꿔놓고 하니까 인벤터에서 제대로 나오던데요?
친절한 설명 감사드립니다.
감사합니다.
