홈/ 질문/Q 158787
등록일: 2007-11-262007-11-26T09:06:58+09:00 2007-11-26T09:06:58+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Inventor 2008문의
안녕하세여 Inventor10을 사용하고 있는 초보입니다.
다름이 아니오라 이번에 Inventor 2008을 설치 하려고 하는데
기존의Inventor10에 Inventor 2008을 덮어 쓰기 하여 설치 하면
되는 것인지여
그리고 기존에 Inventor10이 PC에 설치 되어 있지 안으면 Inventor2008이 설치가 되지 안는지요 여러 고수님의 답변 부탁드립니다.
  • 27 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2007-11-26T13:15:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-26 1:15 pm
      2008이하버전 설치되었어두 덮어쓰기하면 되구요 이전 버전 없이 2008만깔아도 됩니당
      2007-11-26T17:50:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-26 5:50 pm
      Inventor 10을 사용중에 Inventor 2008 을 설치하면 기존의 Inventor 10은 더이상 사용하지 못하게 됩니다.
      2007-11-26T17:51:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-26 5:51 pm
      Inventor 10 이 설치된 곳에 Inventor 2008 을 그대로 설치할 수도 있습니다. 일반적으로 별도로 설치합니다.
      2007-11-26T17:52:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-26 5:52 pm
      Inventor 가 설치되어 있지 않아도 신규로 설치가 가능합니다. License 문제로 마지막으로 설치한 내용만 이용가능해 집니다.
