홈/ 질문/Q 162562
등록일: 2005-02-242005-02-24T16:29:19+09:00 2005-02-24T16:29:19+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
inventor companion ?
inventor companion 이란걸 어디서 어떻게 찾을수 있는 거죠..고수님들..
아직 해결이 되질 않아서요…3d에서 2d 로의 전환이….요.
  • 19 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2005-02-24T17:42:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-24 5:42 pm
      Mechanical에 보시면 파일 메뉴에 companion파일 불러오는 항목이 있습니다. 여기서 inventor의 part 파일을 Mcad에 불러들일수 있죠. 불러들이구 도면 메뉴에서 세팅하시면 됩니다.
      2005-02-24T17:42:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-24 5:42 pm
      조립품의 경우 새 파트를 연 후 파생구성요소를 이용하여 조립품을 불러온 후 저장하시고 위와 같은 방식으로 하시면 됩니다.
      2005-02-25T03:25:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-25 3:25 am
      — 밤새미님의 글
      김성빈님의 답변에 약간 더 보충하겠습니다.
      Inventor Companion 기능을 보여주는 동영상 데모는 [인벤터소식 473번 글]로 가서, 글 하단에 있는 링크에 클릭한 다음, New Users > Deliver the design in less time > AutoCAD Mechanical in the Box 에 클릭하시면 볼 수 있습니다.
      특히, 동영상의 후반부를 주의깊게 보세요. 인벤터 ipt 에서 치수 2개를 수정한 후, AutoCAD Mechanical 로 가서 Update하니까 2D 도면의 모든 뷰가 자동 업데이트되는 사실입니다. 이렇게 3D 프로그램과 2D DWG가 직접 associative한 기능은 AIS와 AIP에서만 볼 수 있는 기능입니다.
      참고로, Inventor Companion에 관한 한글 문서는 [공개 자료실 126번 글]에 첨부되어 있습니다.
      AIS9 / AIP9 까지는 부품 (ipt)만 직접적으로 가능하고, 조립품은 (iam)은 간접적으로만 가능합니다 (성빈님께서 답변하신대로 파생구성요소를 이용하여 ipt로 바꿔야 하죠).
      하지만, AIS10 / AIP10 부터는 이런 제한이 없어집니다. 다시 말해서, AIS10 / AIP10에 포함될 AutoCAD Mechanical 2006 에서는 부품 (ipt)뿐만 아니라, 조립품 (iam)까지도 직접 불어올 수 있게 됩니다. 또 한 가지 추가될 기능은 BOM 데이타도 완전히 링크가 됩니다.
      Happy Inventoring…..^^
