Lv.0 등록일: 2005-02-072005-02-07T10:14:26+09:00 2005-02-07T10:14:26+09:00카테고리: Inventor & Solidworks in도면 mm로 변환방법 인벤터에서 in도면 mm로 변환할수 있는 명령이 있나요 아님 계산해서 해야 하나요 좀 가르쳐주심 감사하겠습니다. 또 혹시 솔리드웍스도 그런기능이 있는지 알고계신분 가르쳐 주심 감사하겠습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-02-07T14:10:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-07 2:10 pm 다음은 예전에 김기백님께서 올린 글입니다. [Deleted User] 2005-02-07T14:10:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-07 2:10 pm 도구 >>> 문서 설정값 >>> 단위 에서 원하시는 단위 선택하시면 선택한 단위로 기존 단위도 다 변환됩니다. 파라미터 값들은 여기서 이렇게 하시면 원하는 단위로 쉽게 표현할 수 있습니다. [Deleted User] 2005-02-07T14:10:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-07 2:10 pm 부품이나 조립품은 이렇게 하시면 되고 도면에서는 형식 >>> 표준 이나 치수 유형에서 설정을 하실 수 있어요. 도면에서는 원하는 단위를 사용하여 각각 치수 기입이 가능하죠.
