홈/ 질문/Q 161808
등록일: 2005-10-112005-10-11T19:08:46+09:00 2005-10-11T19:08:46+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
IPART 관련질문입니다.
안녕하세요 구미에서 서식하는 인벤터 초보자입니다..
흠…AL PRO-FILE을 IPART로 만들어 그리려고하는데,
만드는것 까지는 여기저기 돌아다니며 만들었는데,
문제는 PRO-FILE의 길이가 디스플레이 안되더군요 …ㅜㅜ
프로파일길이를 사용자 매개변수열로 지정을해서
길이를 마음대로 조정해쓰려구하는데,
거기까지는 좋았는데 디스플레이가 안되더군요
다른곳에 답변이 있을지 모르겠지만 인벤터사랑 창 5개띄워놓고
찾아봐서 안보이네요….
비슷한 경우의 질문이 있던데 제가 이해하기에는 조금 힘든거 같아
다시한번 질문드립니다…
그림의 보이시겠지만 실제의 길이는 15mm정도 되는데,
화면상에는 10mm와 1mm로 표시가 되더군요
방법이없을까요..?
길이를 1mm에서 4000mm까지 다 만들어서 로딩을 하니 피씨가
미칠려구해서 포기했습니다…
좋은 방법있으신분 공유부탁드리겠습니다.
  • 14 14 답변
  • 23 조회
    14 답변
      2005-10-11T20:00:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-11 8:00 pm
      ^^ 성우시스템의 송정식입니다.
      2005-10-11T22:46:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-11 10:46 pm
      송정식님 수고가 많으십니다. 감사합니다. 아들 딸 쌍둥이 축하드립니다^^
      2005-10-12T09:29:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-12 9:29 am
      흠….인벤터 실력뿐 만이 아니라…..다른 스킬도 대단하시군요….아들딸 한방에…><
      2005-10-12T09:42:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-12 9:42 am
      앗. 답변 갑사드립니다..므흣…식구 늘어난 것두 축하드리구요..^^;
      2005-10-12T09:45:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-12 9:45 am
      그런데 제가 질문드린것은 지금 d18번의 치수를 사용자매개변수로 처리했을때,
      2005-10-12T09:45:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-12 9:45 am
      model 창에 그 치수가 나오게하는것인데 어떻게 하는지 모르겠네요. 송정식님께서 올려주신것은 d18을 지정해서 50, 100, 150, 200이런식으로
    8. [Deleted User]
      2005-10-12T09:48:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-12 9:48 am
      미리 지정된값들만 출력이 되는것이네요…좀더 자세히 설명 부탁드리겠습니다..ㅜㅜ
    9. [Deleted User]
      2005-10-12T09:48:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-12 9:48 am
      다들 좋은 하루 되십시오…
    10. [Deleted User]
      2005-10-12T10:31:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-12 10:31 am
      바꾸고 싶은 매개 변수 열을 사용자 매개 변수 열로 지정하고, 트리 값에서 값을 바꾸어 주시면 됩니다.
    11. [Deleted User]
      2005-10-12T10:31:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-12 10:31 am
      단, 안타깝게도 치수가 디스플레이 되진 않는것 같습니다.
    12. [Deleted User]
      2005-10-12T10:35:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-12 10:35 am
      만드신 ipart파일을 열어서 테이블 편집하시고, 거기서 바꾸고자 하는 매개변수열을 선택/마우스 오른쪽/사용자 매개변수 열/지정, 확인/저장/조립품에서 바꾸고자 하는 프로파일에서 구성요소 변경/트리탭/ 값 수정
    13. [Deleted User]
      2005-10-12T10:35:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-12 10:35 am
      하면 됩니다.
    14. [Deleted User]
      2005-10-12T10:41:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-12 10:41 am
      답변 감사합니다…ㅜㅜ..결국은 안되는군요…2d도면에서 part list에서만나오는걸로 만족해야겠네요…아..아쉽네요…ㅜㅜ
    15. [Deleted User]
      2005-10-12T10:42:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-12 10:42 am
      그럼 part list에 표기하기위하여 다시 검색~~~~
